протяжка новой 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> протяжка новой 2114 вывод темы на печать
@nger
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 12:47
Подскажите что закручивать в первую очередь, а что можно отложить на попозже ?
@nger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 13:08
Закручивать ВСЁ что видишь.
В первую очередь - все рычаги подвески, развальные болты, снимаешь пластиковую защиту, тянешь КПП. Все хомуты (без фанатизма). Хомуты системы охлаждения лучше сразу заменить на Norma.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@nger
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 13:25
неужели так критично ? или ВАЗ действительно халтурит ?
кстати ты сам когда протяжку делал были недотянутые узлы ?
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 14:07
У меня были незатянуты развальные болты на левой передней стойке, и КПП (масло сочилось из-под прокладки). Второе вылезло только на 3-ей тысяче.
Ну и тосол хлестал 1..2 литра на 1 тык. После замены хомутов - всё сухо и комфортно. :-D
Так что тянуть надо ВСЕ. Халтурят - с. Как на заводе, так и в автосалоне.
@nger
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 14:50
ну спасибо за науку ! займусь гайками наднях
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 23:24
Люди..... Ну чему вы учите ? КПП тянуть нельзя. Она на герметике, который принимает форму прокладки. Протяни КПП и она всю жизнь будет мокрой. Собаку съел.
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 12:07
Однако, если болты чуть ли не "от руки" идут и масло хлещет? Тоже не тянуть? Я ж не говорил, что ключ с двухметровой трубой и тянуть со всей дури. Скажем так, проверить затяжку.
И еще объясни мне, что произойдет с твоим герметиком, если его чуть подожмет?
evg093
Авто: 21093 приз 1998=>2114 кварц 2007
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 13:27
кпп собирается на заводе только картонными прокладками, без герметика. А если коробка была в ремонте то обычно мажут герметиком.
evg093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@nger
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 17:47
если действительно на картоне тогда действительно болты подтянуть очень критично ...
хотя уж больно на шЮтку смахивает ...
картон-то имеет свойство мокнуть и расползаться ...
KAMA3_C_rOBHOM
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 20:53
Никакой шутки тут нет! кто нибудь из вас хоть раз коробку разбирал? да даже не обязательно разбирать - зайдите в магазин и попросите помотреть комплект прокладок на коробку...
KAMA3_C_rOBHOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 00:13
Герметик потрескается, так-как он отечественный. А картон в коробке есть, но его все равно герметиком мажут на заводе.
Дёма_2114
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 03:37
У меня на 14-то кроме хомутов ничего не тянулось сильно, явной халтуры не было.
Про коробку - прокладки на коробке действительно картонные без герметика. Если масло гонит, то нужно разобраться откуда, на первый взгляд может показаться, что по стыку, а на самом деле это самое низкое место коробки и туда будет стекать отовсюду. Масло может протекать через сальник внутреннего ШРУСа например - тут тяни хоть обятнись.
Но самое важное - это отрегулировать зазоры в механизме ГРМ - перетянутые клапана далеко не редкость.
ЗЫ: 14-тивода @nger'а приглашаю к себе на сайт и на форум.
Сайт о ВАЗ-2114 Форум
С уважением, Алексей.
ВАЗ-2114 Форум
Дёма_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 23:11
А по запаху -консистенции слабо понять, что это? Я как защиту снял, так и понял - оно. Протянул, после синтетику залил. Уже 8 тык на синтетике, уровень масла в норме (не уходит), на защите сухо.
Mail.ru
