Автор |
Сообщение |
DVK
Добавлено: 15 Марта 2004 13:31
я слышал что для ВАЗов замена стоек - это как замена масла, но сам не сталкивался пока, поэтому хоца спросить совета бывалых...
На днях поймал "хорошую" яму правым колесом, после чего правая сторона начала заметно стучать на кочках, при разгоне и повороте появился скрежет (на малых скоростях). До этого обе стойки подстукивали, но только на больших кочках.
После подъемника сказали, что стойка убилась на 90%, шаровые на 50%, шрус вроде живой, сход-развал делать обязательно. Но насторожило, что сервисмены начали разводить на замену обеих стоек и обеих шаровых, типа это все так делают. Я пока что отказался, доубиваю до последнего снега, а к лету думаю придется менять.
У кого есть опыт, поделитесь, чего надо менять, может имеет смысл реанимироовать старую стайку?
И еще, посоветуйте плиз, какую стойку брать и скока это стоит?
Вернуться к началу |
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Добавлено: 15 Марта 2004 21:07
Сервисмены правы . Такие вещи обычно меняются парами , если делаешь для себя.
По стойкам - их ремонт в сервисе не рационален, ну если для тебя снять и перербрать стойку ( самому !! ) дело 1 часа , то ремонт стойки оправдан .
Картриджи в стойки продаются везде и выбор огромен - Сакс , Билштейн , Каяба , Монро и т.д. Эти бренды ходят более 60-80ткм  _________________ Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
DVK
Добавлено: 16 Марта 2004 10:45
спасибс, Строитель
т.е как я понял, когда стучат стойки меняют не всю "стойку", а только картридж?
"По стойкам - их ремонт в сервисе не рационален" - т.е. ты имел в виду, что лучше не ремонтировать а менять?
......я просто с этим еще не сталкивался
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Добавлено: 16 Марта 2004 11:07
Стучат обычно не стойки, а их опорные подшипники, если займешся этой проблемой, то их скорее всего тоже придется менять. _________________ Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
