Бортовик моей 21093
На страницу : 1, 2, 3 ... 90, 91, 92  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бортовик моей 21093 вывод темы на печать
_NikeL_
На форуме 7 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 20:24
побег неизвестен, по приборке 118000 на момент покупки.. диагност сказал около 200ткм ей.
клапана регулировали 6500км назад (через 5000примерно после ремонта ГБЦ или чтото наподобие (невнятно рассказывал предыдущий хозяин)).
давненько идёт вибрация по всему кузову на ХХ (на холодную вибрация больше), при поднятии оборотов вроде пропадает или слабеет. кстати на холодную заводится не хорошо, постоянно есть провал, а зимой вообще мучился акум заносил в тепло, крутил много и не заводил.. говорили стартер много на себя берет, поменял втулку в стартере, незнаю точно в ней причина была или нет...
недавно засёк что не работает 3 цилиндр - компрессию сегодня померили - 10, но набирается с 6-7 оборотов.
свечи новые, в порядке.
так и буквально сегодня на ХХ появился какой то стук, непонятно откуда он... вчера поменял масло (Shell Helix ч\с, было до этого такое же). ВВ провод N3 поменял на новый - разницы нет (и старый и новый бьют током, так сказать с 3го цилиндра этого бьёт быстрее чем с остальных трёх). знакомые в сервисе предположили что коленвал вкладыш провернул.
так как нет диктофона хорошего, записал на видео, прошу скачать и послушать звук работы движка на ХХ.
http://sderni.ru/120900
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
Последний раз редактировалось: _NikeL_ (11 Ноября 2016 18:02), всего редактировалось 44 раз(а)
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 22:56
обновление информации..
щас завёл на холодную (20градусов)
постукиваний нет, прогреваю...
постукиваний нет,
и появились на 85 градусов,
по вибрации и по слуху, думаю вибрация идёт с верхней части двигателя, и вроде со стороны ГРМ ремня. вибрирует вся крыжка ГБЦ и кожух ГРМ.
прошу помощи facepalm
Сохатый
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 22:59
_NikeL_, при снятой крышке ГРМ, попробуй надави ручкой отвертки или молотка на болт шестерни распредвала. Пропадет ли при этом звук?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 23:03
_NikeL_
Какая компрессия во всех 4х цилиндрах?
Попробуй сними кожух, и послушай без него.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 23:13
компрессию во всех только завтра смогу сказать...
плохо что набирает с 6-7 качков facepalm
кожух ГРМ тоже завтра сниму. где этот болт там находится? если при надавливании постукивание пропадёт значит крыжку ГБЦ менять? кстати обр внимание, что ХХ у меня 820-840об\мин, а постукивания пропадают после 1200-1300об. и еще когда машын холодный когда нажимаешь газ, в выхлопе какйто пердёж происходит 1-2 раза.
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 23:17
так же посоветовали проверить компрессию с маслом в 3м цилиндре... что скажете?
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 23:22
на снятике 3го ВВ провода при заведённой - изменений в работе нет (также 820-840 об\мин по БК), цилиндр молчит значит, постукивания остаются.
а если заводить без 3го ВВ провода, то 720об\мин крутит
Сохатый
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 23:24
Ну шестерня распредвала на которую ремень надет. Ее представляешь? У нее по центру шестигранная башка от болта на 17 вроде. Вот на нее легонько нажми деревяшкой какой-нибудь и послушай пропал стук или нет. Только смотри чтоб рука не сорвалась, а то хрен ее знает куда эта деревяшка отскочит.
Нет, крышка ни в чем не может быть виновата. Решение проблемы искать по запросу "осевой люфт распредвала". Но сначала нужно убедиться, что это он. А это далеко не факт, судя по звуку.
А если не перестанешь снимать ВВ провода со свечей на работающем двигателе, то скоро пойдешь за новым модулем зажигания.
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 23:51
завтра посмотрю под кожух ГРМ
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 00:41
прошу посмотреть дополнительно http://forum.saransk.ru/topic/164001-тюнинг-движка-ваз/page__st__200__gopid__3092567#entry3092567 10 и 11 страницу, мне говорят что полюбому прокладка прогорела между 2-3 цилиндрами, а она у меня там уже прогорала 4700км назад facepalm
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 18:10
итак заглянул под кожух ГРМ, на глаз осевой люфт около 0.8-1.0мм
повторюсь что постукивания только на прогретом движке за 85градусов
при нажатии на болт, постукивания пропадают.
так же ремень ГРМ сдвинут к правому крылу машины.
прилагаю 3 фото, на 1м фото обвёл штуковину, она у меня свободно ходит туда-сюда... по идее вроде должна держать пластину..
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 18:23
_NikeL_
Забей и ездий.
ГРМ сдвинут к правому крылу машины - плохо, должен быть по центру.
1м фото обвёл штуковину - резинка, не обращай внимания
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 18:28
Yurik 999
а может быть какие подшибники или ролик ГРМ?
чем это всё может кончиться если оставить постукивания?
и что делать с третим цилиндром?
Последний раз редактировалось: _NikeL_ (17 Апреля 2012 18:36), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 18:36
_NikeL_
а чем это всё может кончиться: люфт -ни чем.
ГРМ сдвинут - устранять, а то ремень сожрет.
что делать с третим цилиндром - искать в чем дело.
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 18:50
Снимаешь торцевую крышку распредвала ( в нее весь упор и идет) и идешь на рынок за такой же, там прикладываешь их друг к другу со смещением и смотришь отличие в зазорах есть или нет. Выбираешь самую высокую и ставишь. Указаный тобой зазор 0,8 - 1мм еще не предел, очень много машин ездит с таким и более.
где торцевая крыжка находится?
как устранять с ГРМ? как выявить причину?
с 3м цилиндром, диагностику?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 19:00
_NikeL_
с ГРМ: поиск - жрет ремень грм bboyan
3м цилиндром, диагностику - да, выяснять (Клапан, кольца, прокладка), или электрика дурит.
торцевая крыжка - с противоположной от ремня ГРМ стороны распредвала (там, где у карбов трамблер) - просто забей.
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 00:38
осциллограф, давки, давление в помпе ненадо?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 08:07
да, так и есть, у меня так же было. я ставил разрезные шайбы под крышку. Ищи тему "осевой люфт распредвала" http://autolada.ru/al.html?text=%EE%F1%E5%E2%EE%E9+%EB%FE%F4%F2+%F0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E2%E0%EB%E0&searchid=156386&l10n=ru&web=0#1040, там все описано было
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 08:32
_NikeL_
Люди кактаются и долго с гораздо большим люфтом,
А вот с 3м цилиндром и ремнем ГРМ разбираться надо срочно.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 11:08
Yurik 999, если ремень не выходит за пределы шкивов, то может целесообразнее смириться?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 11:21
Сохатый
Ага и менять каждые 5 тыс. на краях его пилят, внутри - болт маслонасоса, с наружи шкив генератора, это же как на мине замедленного действия сидеть, да и решается - довольно просто и бюджетно.
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 12:08
но не у всех с первого раза, почитал в поиске по поводу ремней, меняют по 3-4 штуки и шкив старого образца, часто помогает... а я даже незнаю какого образца у меня шкив... щас собираюсь на диагностику...
осциллограф, давление в помпе ненадо мерить?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 12:25
_NikeL_
Не шкив, а натяжной подшипник, но не торопись.
Просто проверь не гнутая ли шпилька натяжного и не люфтит ли натяжной. Если с ними все в порядке - подложи под край дистанционной шайбы кусочек фольги в 2 -3 слоя (чтобы дала маленький перекос)
с разных сторон - найдешь нужные - положение и толщину и все. Только ремень выходит на центр постепенно.
Аккуратно ключем его отводишь и смотришь - на сколько быстро сбежит обратно в идеале добится того - чтобы он оставался там куда ты его направил, а дальше сам на центр встанет или км через 300-500 регулировку повторить. Ремень по центру должен бегать на прогретом движке, если на холодном движке ремень уводит в сторону, а при прогреве возвращается в центр - не страшно.
Бюджет - 1 шоколадка (для фольги) и 1-2 часа времени. Smile автор идеи журнал За рулем.
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 12:30
что за шпилька натяжного? как люфт увидеть если он есть? чтоза дистанционная шайба? пожаста покажите на картинках с обводкой...
лично я на этом грм проехал 8000уже, и как сказал пред хозяин если замена идёт через 55-60 тыс км, то по спидометру это будет примерно в 140тыс, а у меня щас 128тыс на спидометре. тоесть еще по идее около 12тыс.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 12:33
_NikeL_
Если ремень не ест - не трогай (только за шириной ремня посматривай)
Страница 1 из 92
