грев дрыгателя и пузырьки в бачке
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> грев дрыгателя и пузырьки в бачке вывод темы на печать
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 12:43
короче пру с смоленска в орел тут дрыгатель начал по злому греться, пару раз тормозил, грешил на крыху, потом услышал звон пасльцев, добрался все ж до дома, при проверке всего выявил, что трамблер умер, и оперережение зажигания не работало, ну думаю и это было причиной перегрева, махнул распределитель, выставил приблиз зажигание, прокатился, смотрю всё ж тачко грееться. ни тасола в масле не масле в тосоле нет, термос рабочий, смутило только вот что, при прогазовке иногда в бачек через нижний шланг поступают бульки, чего за штука, прокладка выходит?? хотя тачку не перегревал, стрелка до красной зоны не доходила.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 12:47
Андрей 57 rus писал(а):
прокладка выходит??
Она самая, перегревать не обязательно, она и сама прекрассно прогорит
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 12:50
Андрей 57 rus
на ПП и не обязательно в красную положить стрелку . Достаточно убитой крышки бачка и через некоторое время прокладке кирдык . Начнёт выбрасывать тосол с бачка или с глушака зничит всё. Термос проверь на всякий случай , вдруг на малый круг клина словил .
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 12:56
мужики, как хоть точно убедиться что точно прокладка то?? не хочеться в пустую менять.
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 12:57
хотя может и она, пробег то без 300 км 200тык будет. Как её проверить то??
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:01
Андрей 57 rus
Тосол уходит - прокладка cry
Не уходит - термос клина поймал, вруби печку на 3ю скорость и посмотри, она на ХХ , на 3й скорости, исправный движек - выстуживает.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:03
Андрей 57 rus
Свечи смотри (тосол свечи моет, в пробитом горшке, белая будет)
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Замерь компрессию . Выкрути свечи и глянь нетли в горшке какаом следов смывания накара . Наконец газани на горячей и если сильно парит и пар по земле стелит , то точно она . Ну и греца сильнее должна .
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:05
вроде и не уходит, но эт произошло пару дней как, при том что когда хорошенько грется начал на трассе, тосол через крышку ушел с литр где то, вот.... термос точно рабочий все патрубки огненые и из обратке при перегазоыке струя брызжет, но при этом иногда и пузырки через нижний шланг расширителя приходят... cry
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:07
пойду свечи крутану, из глушака вроде не парит.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:11
Андрей 57 rus
Смотри свечи, горшки, компрессию
езжу с незакрученной крышкой почти 70 тыщь км.прокладка жива.что я делаю нетак ?и как влияет ПП или ЗП на прокладку?
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:13
могу сказать тоже самое, все время с не плотно закрытой крыхой и ничего в любую жару.... а тут... блина... cry
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:16
Андрей 57 rus - У нас карбы
rg-45 - у Вас прошивка facepalm
, а у моего друга инж (бош), так у него при не герметичной СО сначала фриз закипает и выплевывает с литр и уже после этого вентиль включается (108 гр.)
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:30
Это всеголишь заслуга твоего двигателя и хорошая ОЖ , закипающая при болеевысокой температуре . Я в какойто теме описывал весь процес происходящего .
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:32
Сам себе и ответил . Это не сразу происходит . А процес может занять долгий период в зависимости от многих факторов .
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:35
Андрей 57 rus
Термос - не обязательно полностью открытый, или закрытый клинит. Smile
Заклинил приоткрытым - вроде и гоняет, а 80% по малому кругу, -локальный перегрев головки, а от туда и бульки .
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:56
Процес впринципе очень простой . Очень часто приходят машины с проблемой между вторым и третим цилиндрами и реже с проблелой в первом . При разборке таких двигов оказывается поведённая головка либо винтом или чаще всего проваливается по лоскости меж 2и 3 горшками . Хозяева утверждают что не перегревали . Очень часто оказывается у таких неплотно закрытая крышка бачка или просто не исправная . В процессе работы в головке , особенно если ОЖ залита неочень или недайбог вода вобще , при не закрытой крышке нет нужного давления в системе . Внутри головки происходит местный нагрев возле камер сгорания , который не отображается на датчике температуры и внутри ГБЦ слегка вскипает ОЖ и завоздушивает её . Но при этом циркуляция всёравно идёт , только ГБЦ не полностью заполнена ОЖ и плохо охлаждается в районе камер сгорания .. Так изо дня в день она перегревается и её ведёт . Давление же не даёт вскипеть даже воде и завоздушить ГБЦ . Быстрота процесса зависит от ОЖ , режима езды , и от производительности помпы . Откройте расширительный бачёк на прогретом движке , на сколько поднимется уровень ОЖ столько его с ГБЦ и ушло .
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 14:01
выкручивал свечи, вроде все в норме, только на первой более белый налет. на холодную булек нет, как прогрееться и погазовать так ничинают, при этом охлождайка прилично поднимаеться.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 14:02
BlackHunter666
В описанной тобой сиуации скорее больше - вина помпы или термостата, ну а если в системе бурда facepalm - от накипи ни какая крышка не спасет Drinks or Beer
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Yurik 999 писал(а):
Андрей 57 rus
плюсану тоже частая причина последущего убийства ГБЦ.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 14:11
Андрей 57 rus
Срочно проверяй термостат, а то будет поздно!
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 14:14
а че его проверять, работет вроде, вот ша завел, нижний холодный патрубок, прогревается авто, верхний нагрелся до горячего, потом нижний начал нагреваться, а после оба становятся кипяточными, открыт значит, или я не прав???
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 14:16
Дубль supercool
Заклинил приоткрытым - вроде и гоняет, а 80% по малому кругу, -локальный перегрев головки, а от туда и бульки . lol1
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 14:18
Андрей 57 rus
Тогда сразу вскрывай facepalm , только если это термос - очень скоро опять туда полезешь! vst
Страница 1 из 3
