Откуда масло?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Откуда масло? вывод темы на печать
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:30
какие лучше взять?
Стояли филипс одна перегорела, сейчас в магаз пойду.
ТЕМУ ПЕРЕИМЕНОВАЛ ШТОБЫ
НЕПЛОДИТЬ НОВЫЕ.
Последний раз редактировалось: Богамол (17 Апреля 2012 17:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 13:57
филипс или осрам........просто так ниче не перегорит Wink может напруга большая или контакт плохой
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 14:35
тоже лампа перегорела взял осрам алл сезон, тока испытать их не было возможности
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 15:35
осрам найтбрекер плюс Good
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 17:28
я за филипс
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 17:29
Спасибо купил осрам.
ТЕМУ ПЕРЕИМЕНУЮ ШТОБЫ НЕПЛОДИТЬ НОВЫЕ.
Массло в карданчике кпп откудо?
ЭД*
На форуме 7 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 18:09
Сальнику штока выбора передач каюк!
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 18:36
ЭД*
и как его менять?
ЭД*
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 18:50
В факе есть:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106573
На 59 фотке.
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 18:53
это што надо кпп половинить?
ЭД*
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 19:03
Все же есть на лоле. Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=305485&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA%E0+%F8%F2%EE%EA%E0+%E2%FB%E1%EE%F0%E0+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7
Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 19:14
как откуда,
сальник штока выбора передач усё facepalm
варианты замены:
если менять родной то сливаем масло с КПП,разбираем этот узел, снимаем шарнир, выбиваем акуратно рюмку из корпуса КПП в которую садится сальник, со снятой рюмки вытаскиваем сальник и запресовываем новый и дальше в обратном порядке собираем, рюмку смазываем герметиком и запресовываем обратно.
или
невыбивая рюмку акуратно между штоком и рюмкой крючком к примеру выдёргиваем сальник, НО тут опасность покорябать шток и тогда разборка КПП будет как никак близка и необходима hehe
или
разбираем узел, в нутри рюмки вытираем тчательно всё масло и обезжириваем , мажем новый сальник с наружи герметиком и запресовываем по верх родного, даём высохнуть герметику и собираем всё обратно.
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 20:40
а эту рюмку молотком выбивать?
Я эту фигню неразу неменял facepalm а сальник вазовский покупать?
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 20:41
акуратно через отвёртку.
если помнёшь будешь искать новую, тока сам понимаешь деталь эксклюзив facepalm
не Вазовский а БРТ или Ростеко.
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 20:46
Ладно как буду делать, если что непойму спрошу.
А на 2м фото со стороны кпп сухо, и уровень выше риски макс.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 07:23
я делал так: взял 2 длинных самореза, вкрутил в сальник и вытянул пасатижами, потом поставил новый
ВАЗ 21099 99г 1500 карббб.
CEPblU' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 09:17
можно и так.
MALbISH
На форуме 7 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 17:11
А масло зачем сливать?
MALbISH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 19:30
а вытащив рюмку из КПП или вытащив сальник из рюмки думаешь масло встанет стеной и непотекёт ?
MALbISH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 22:29
да сколько его там вытечет? грамма 2-3. Мне вот предвидится завтра менять лягушку на КПП (задний ход постоянно горит) - так масло тоже что-ли сливать?
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 22:49
MALbISH
я лягушку менял, я несливал, старую выкрутил, а новую побыстрому закрутил, грамм 50 примерно вытекло.
MALbISH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 23:32
ну я про то же. что совсем децл выльется. А менять лучше на подъемнике, или достаточно снять левое колесо и брызговик двигателя?
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 23:42
MALbISH
я подонкратил, и так залез и поменял.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 05:46
ну подумай сам, если ты сальник вытащишь масло чо стоять тебя будет ждать?
тут просто быстро надо выкрутить старый и резво поставить новый ,потери будут но будут напрямую зависеть от скорости.
брызговик снять .
MALbISH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 07:47
Мне то сальник заменили, когда калинокарданчик ставили и масла совсем чуть-чуть вылилось. Может и ждало. Кум рюмку выбил молотком и еще какой-то хренью, заменил сальник ну и поставил обратно. ну минута-две ушло.
Страница 1 из 2
