Страница 1 из 2
.kkursor
Началось всё с желания победить большой расход и слабую тягу. Вчера залил злую прошивку - начались дикие провалы (секунда) при нажатии на педаль газа и довольно ощутимые подрагивания при вваливании, при этом ДК показывал очень бедную смесь. Загорелся СЕ с жалобой на высокий сигнал ДД. Мой диагност после совета сменить форсы уже месяц прячется от меня. Всё это привело меня к идее взять поводья в свои руки и померить давление бензина в рампе.
Результаты такие:
- зажигание 2.8
- хх - подрагивает 2.3-2.4
- прогазовка с провалом - во время провала подскакивает за 3 атм,потом падает до холостых цифр
- без вакуумного шланга на РДТ мгновенно подскакивает до 2.8, стрелка дребезжать перестаёт.
Собсна вопрос - как это понимать? 2.4 на хх вроде как очень мало... Но с чем это связано? Чтобы не мучать двиг, вернул сток прошивку.
Сохатый
Пойдет.
Насчет интерпретации http://chiptuner.ru/content/pressure/
у тебя при снятом шланге прям по самому минимуму давление. У меня 3 ровно. На ХХ 2,4.
Богамол
.kkursor
нафига вернул сток прошиву? Вливай назад ледокола!
Замени бензонасос и всё. У тебя даже 3ки нет.
MIK64
согласен.......kkursor
при резких разгонах тупит?
Богамол
.kkursor
это на сток прошиве можно ташнить с таким бензонасосам как твои показания, а если чипуешь то надо штоб насос работал а не тошнил.
Когда газ резко даёшь на ледоколе машина резко выстреливает т.е топливо надо много а в твоём случае его нехватает.
Сохатый
А чё бензонасос-то сразу? wwow Надо с РДТ начать. Хотяб проще и дешевле.
MIK64
Сохатый писал(а):
А чё бензонасос-то сразу? Надо с РДТ начать. Хотяб проще и дешевле.
рдт реже отказывает а бензонасос чаще...+ еще смотря скок бенза у курсора в баке плещеться
kotmu
Я бы такому коню заливать в ЭБУ не доверил, сорри...
Сохатый
MIK64, обратку пережми - и узнаешь на что способен твой насос. Проще РДТ поменять, чем снять бак, купить насос, воткнуть насос и всё собрать.
Богамол
Сохатый
а бак ненадо снимать, всё через лючок вынается за 15тш минут.
Сохатый
Богамол, не у всех. На старых кузовах лючка нет. ернее есть, но он маленький, как у карбовых. А резать днище не всем по душе.
Ну один хрен, нафиг полторы тыщи выкидывать на шару, когда путем измерений можно точно вычислить виновника.
.kkursor
Волью, когда машину починю.
Не уверен, что дело в нём.
На стоке нет (хотя мб я привык). На тюненге трясётся.
Полный бак.
Мне его очень нахваливали. Я не знаю, мне почему-то не очень на людей везёт. Sad
Сохатый, у меня лючок резанный, смена насоса займёт 15 минут. Но я не хочу на ветер выбрасывать 1.5к, хочу быть на 146% уверенным, что ему плохо.
Сохатый
.kkursor, ссылку на чиптюнер почитай - там же хорошо написано как проверять по давлению те или иные компоненты системы питания.
Богамол
.kkursor
нормальные вливальщики проги перед тем как вливать сначало диагностируют машину, и по результатам испровляют траблы а потом вливают.
BPSNSK
С позволения автора, чтобы не создавать новую тему.
Недавно тоже замерял давление, беспокоит незаводка с первого раза на горячую. Подозрение на форсунку(и), но это только подозрение.
Почти все результаты измерения примерно такие же, как и на Чиптюнере.
На включенном насосе под 3, на заведёном движке 2,3. Газую - чуть (~0,1) спадает и восстанавливается. Снимаю трубку РДТ - поднимается к 3. При пережатии обратки повышается (значение не помню, мож где-то около 5, пережимал не сильно)
НО. Когда БН выключается, то давления сразу падает до 1,6.
На Чиптюнере по этому поводу не явно написано, написано, что спадать должно на ~0,7. А от показаний на заведённом или нет - не сказано, но судя по тексту - не заведённый движок всё же. Значит на незаведённом при выкл. БН должно быть примерно так: 3 - 0,7 = 2,3.
У меня же в обоих случаях падает до 1,6. Что я ещё делал:
- переживал обратку и выключал насос - то же 1,6 (РДТ норма?).
- пережимал подачу за миг до выключени БН - то же 1,6 (обратный клапан норма?).
Форсунки? Или всё комплексно.....
это отдельная трабла.искать можно долго и упорно.однозначного рецепта пока ненайдено.
jimos
если тс не против, я тоже задам вопрос, точнее два:
1 - какое давление топлива должно быть в топливной рампе без обратки (ВАЗ 2114 1,6 8 клап) 2,8-3,2 или 3,8, а то что-то в разных мануалах по разному,
2 - при замере давления манометр показал давление больше 5 атм, я так понимаю неисправен регулятор давления? и как будет вести себя двигатель с таким давлением, чем это чревато?
BPSNSK
Не, про эту (типа пары бензина в рампе) я знаю. У меня нечто другое, похуже. Как будто форса капает. Буду снимать - смотреть.
.kkursor
Опять трясло всю машину по дороге по трассе Sad
Короче, симптомы:
- едешь, машина подрагивает, напряжение на ДК в этот момент 0
- жмёшь тапку в пол, и как будто бензин выключили, таз тормозит.
- едешь накатом, тебе все сигналят, держишь газ cry
- подача включается, валишь gpn до следующего замедления.
Я снял шланг с РДТ (замотав штуцер изя-лентой), ничего не поменялось, значит дело не в нём.
Есть мысль, что обратный клапан бензонасоса травит слишком много. Типа когда я жму тапку, пока он поймёт, что не надо в обратку сливать столько... В общем я в раздумьях Sad Под вечер кстати он раздухарился и полетел. Я заметил, что если потошнить немножко, машина задыхается. А вот если прижать газ и долго ехать с вжатой ттапочкой, то она потом условно нормально летит. Может это МЗ мозг того?
MIK64
у тебя же бортовик есть....тогда бы показал пропуски зажигания....
.kkursor
MIK64
Тоже верно...
.kkursor
Парни!
Локализовал траблу. Машина начинает любить мозги после того, как постоит в пробке довольно длительное время при 20+ градусах. После этого ехать перестаёт. Вернее как, кряхтит-пердит, но едет. Трясётся вся Sad иногда провалы есть...
У модуля ЭБН у меня нету стакана. Давит на пробку 4 атмосферы. Менять его или в чём-то ещё может быть дело? ДПДЗ работает нормально.
psyx1980
Тож вопрос задам: Давление на работающем двигле 3.9-4.0 (двиг1.6i), но стоит заглушить, буквально на глазах секунд за 5-10 опускается до 1.0. Это нормально?, обратка у меня я так понимаю в бензобаке, и РДТ меняется с бензонасосом?
торантино
Кажеться 7-8 должен давить.
Сохатый
.kkursor, ну согласись - на модуль же шибко смахивает... Резкая дерготня, как правило, идет от проблем в системе зажигания. От проблем в топливоподаче обычно резких рывков не бывает. Просто пропадает тяга и всё.
Страница 1 из 2
