Как сделать задний дворник вертикальным?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как сделать задний дворник вертикальным? вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 15:32
Собственно - САБЖ. Хочу, чтобы он в "запаркованном" виде стоял вертикально - так и обмерзать меньше будет, да симпатичнее IMHO.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 15:53
Снять механизм стеклоочистителя, разобрать мотор, переставить концевой выключатель на 180°, далее все в обратном порядке.
Предлагаю другой вариант, на мой взгляд получается более симпатично и столь же практично: Снять поводок, отогнуть конец поводка чуть-чуть вправо так, чтобы щетка стеклоочиститля лежала на последней нитке обогревателя стекла, установить все на место. Гнуть аккуратно, зажимая через тряпку или нечто подобное, чтоб не попортить краску.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 15:56
снимаешь редуктор заднего дворника и поворачиваешь контакты на 180 градусов.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tenerife
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 16:43
2 UDima С помощью чего делаешь PDF-файлы?
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 09:02
че сам не посмотришь?
File -> Document Properties -> Summary...
или просто нажми
Ctrl + D
tenerife
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 16:17
или просто нажми
Ctrl + D
Извини Ты не мог бы подсказать из чего делать брызговик и как устанавливать на 8 кл! Заранее спасибо!
Едем потихонечку!
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 16:35
Себе я его делал из 3мм текстолита. Еще 5шт (друзьям и знакомым) выпиливал из пластика ABS (в Сызрани его много :-D).
А че за проблема при установке?
Кладешь на лонжерон и прикручиваешь гайками М6 (ну и шайбочки, естественно, не забудь).
Там где масса от фары - там гайку не откручиваешь, а кладешь брызговик поверх, а потом другую закручиваешь.
вот и всё
