Ангел
Раньше при открытии дверей зажигался свет в салоне, сейчас перестал. Лампочку на потолке ставила во все положения, не получается. Подскажите пожалуйста, как сделать свет?
Ярик
если я скажу, что возможно закисли концевики - поможет?
Или в сервис, или терроризировать мужика какого-нить.
Ангел писал(а):Раньше при открытии дверей зажигался свет в салоне, сейчас перестал. Лампочку на потолке ставила во все положения, не получается. Подскажите пожалуйста, как сделать свет?
DOUBLEV
и некому руку подать...
Лампу менять ненадо ставить во все положения. Запятую ставьте правильно!
ЮРИЙ 177
Концевики тут ни при чём. Если бы и закисли, то не все разом. Искать надо глубже, возможно и в самом плафоне. Возьми схему, да поищи, а если не можешь, тогда в сервис или к САМОДЕЛКИНУ.
Ярик
не суть. Симптомы описаны коряво, да и в любом случае, ей к специалисту на приём.
ЮРИЙ 177 писал(а):Концевики тут ни при чём. Если бы и закисли, то не все разом. Искать надо глубже, возможно и в самом плафоне. Возьми схему, да поищи, а если не можешь, тогда в сервис или к САМОДЕЛКИНУ.
k_tros
Ну вопрос не корявый, а скорее неполное описакние. Вообще свет включается? Если да, то смотреть релюшку (какую - не знаю), если вообще света нет - смотри лампочку или подвод питания к ней или массу на лампе. Другого быть не может.
Kazancev
Концевик двери, только вопрос какой двери...
k_tros
Kazancev писал(а):Концевик двери, только вопрос какой двери...
".......раньше,при открытии дверей........", т.е. лампочка не загорается при открытии любой двери. ( лично я так понял вопрос )
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Вопрос уже был в форуме.
Попроси знакомого электрика снять плафон (отжимается сбоку посередине отверткой) и зачистить (ножом, надфилем, наждачкой) нижний контакт (упорный). Там как бы группа из трех контактов, один подвижный нажимается плафоном, а в выключенном положении он должен замыкать цепь включения света от выключателей дверей.
Ангел
1. Вообще свет включается.
Спасибо всем, заеду в сервис.
