трещины над передней пружиной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> трещины над передней пружиной вывод темы на печать
Игорь3429
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 18:38
Подскажите уважаемые форумчане, сегодня хотел поменять на станции передние пружины, но когда их сняли то выявились трещины над пружинами сверху. Советуют поставить металлический усилитель сверху, но одни говорят нужно заварить сначала потом поставить железку, а другие варить не нужно, так как потом не обточишь и железка не станет на то место. ВАЗ 2106
21061, 87г.в.
Игорь3429 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:02
Сначала нужно выровнять штатную пощадку и проварить трещины ... иначе неизвестно как стоит (уже) стакан амоттизаторя (обычно заваливается на на крыло) .
И только потом вваривать пластину усилитель .
При этом стакан амотризатора небходимо приварить и по заводкому стыку ... изнутри
Вот тогда всё будет надёжно ... если конечно железо кронштейна (на брызговике ) уже на сгнило .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:21
Правы и те и те - если трещину не заварить (а перед этим надо еще засверлить по фронту, чтобы дальше не шла) - то она будет потихоньку расползаться дальше. Если заварить через жопу - потом не поставишь туда уже ничего.
Если ты поставишь усилитель, то он будет брать значительную часть нагрузки и трещина перестанет ползти (будет очень медленно расти). то есть лучше конечно заварить, но достаточно и существенно проще поставить один только усилитель.
Такое мое скромное мнение.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 11:52
ну можно тут почитать
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=12854
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 14:53
йъ66м
На фото по ссылке ... крайняя степень раздолбанности опорной площадки пружины
Нет даже центровочного бурта под подушку пружины .
Бурт дожжен быть ...
