kokrus
Авто: Калина 1,6 (хэтчбэк) 1119-3
Калина 2006 гв 1.6 движок.
Бывает такое, что когда едешь с оборотами около 2000 и выше, потом начинаешь тормозить и пока не остановишься, обороты до холостого хода не падают.
Не могу понять, в чем проблема, потому что обычно все ннормально, скорость убираешь, и обороты сразу на 600-800 падают.
Авто: Два японских
так задумано. у меня тоже пока едешь обороты около тысячи. остановился до 800 падают.
удобно на первой на хх ехать.
kokrus
Так обороты не 1000, а 2000 или того больше остаются после того как скорость выключаешь. А как тока останавливается машина , то обороты на ХХ в норму приходят.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
круиз контроль
kokrus
temych_p
это не решение проблемы к сожалению...
Авто: Два японских
kokrus
да есть. правда я машину купил пару недель назад, и еще не проверял на ошибки.
только он простецкий как на 12ках на бортовой панели, там особо ничего не пишет.
Авто: Два японских
посмотреть бы там положение шагового двигателя если есть.
Serge!
Авто: kia rio
на холостом иногда не глохнет? После оборотов при езде накатом? Обычно подвисание оборотов начинается именно в паре с этим.
По идее чистить ДУ и РХХ...
kokrus
Serge! писал(а):на холостом иногда не глохнет? После оборотов при езде накатом? Обычно подвисание оборотов начинается именно в паре с этим.
Вот чего нет того нет, заводится работает нормально, не глохнет, не чихает, не зависает. Вот как раз на накате и держутся обороты 2000-2200 гдето. потом остановка и всё на ХХ падает.
А ссылку на ДУ и РХХ мона ?
Serge!
Авто: kia rio
kokrus писал(а):Serge! писал(а):на холостом иногда не глохнет? После оборотов при езде накатом? Обычно подвисание оборотов начинается именно в паре с этим.
можно на лкфоруме почитать и про симптомы и про лечение. Навскидку тут:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?s=b17dc98105dc2aa27bd8d4872797bd20&t=46293&page=3
Serge!
Авто: kia rio
я бы снял ДУ выкрутил рхх, прочистил ДУ, канал ХХ, РХХ. Если после сборки проблема не ушла - поменял бы рхх. Умеючи это делается без разбора за 10 минут (2 винтика + фишка разъема).
