долго работает бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> долго работает бензонасос вывод темы на печать
Strikervoo
На форуме 6 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 12:58
доброго времени суток!
проблема такая долго работает бензонасос.
с чего началось пршился на тест рейс v2,симптомы включаю зажигание насос качает бесконечно и не отключается вместо установленных 3х,выключаю зажигание качает секунд 30 ещё
мои действия пршился на тест рейс v4 но перед этим поменял время работы насоса (менял в стр про 321 строка называеться время работы бензонасоса )на 2 секунды не чего не изменилось!
как бороться с проблемой?
Strikervoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 14:28
Реле бензонасоса залипает! Не?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 15:50
До этого чем прошито было?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strikervoo
На форуме 6 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 16:42
по релюшке долбил, прошито было до этого : какая то авторская прошивка, сток,тест рейс в2, тест рейс в3, возвращаюсь на тест рейс 2
PS для теста только что влил сток как есть тоже самое!
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 20:17
Клапан адсорбера работает, подключены провода?
Strikervoo
На форуме 6 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 23:19
одсорбера нет под капотом и в пршивке отключен вместе с ошибками!кроме одной замыкание на массу!
силовые релюшки проверил на ближнем свете все работают!
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 23:39
Strikervoo
эбу прикалывается
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strikervoo
На форуме 6 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 23:40
skorostnoi писал(а):
Strikervoo
эбу прикалывается
не смешно,давайте по делу!
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 23:43
Strikervoo
серьёзно мне такие мозги с двигателем продали, насос фигачил долго, а иногда нормально, в итоге вообще стал постоянно работать.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 00:07
Ну не знаю может ли быть как мне попадалась 2110 с январь7.2, снял разьём с клапана адсорбера и глюк с насосом точно как у вас, воткнул обратно в клапан и глюк бензонасоса исчез.
Strikervoo
На форуме 6 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 00:25
буду шаманить адсорбер,думаю если повесить ламочку габаритов туда не чего страшного не случиться?
Strikervoo
На форуме 6 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 23:38
товарищи кто что подскажет ещё?
alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 11:37
у меня была такая фигня.когда бошевские мозги полетели,я купил январь 5.1.в сервисе мне их настроили все чин чинарем.кстати адсорбера тоже нет.заметил что насос качает еще после выключения зажигания.поменяли прошивку и все прошло.
alexsashka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Strikervoo
На форуме 6 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 15:19
это понятно он при включении зажигания и выключении одинаковое время работает!
