kvn73
Авто: ВАЗ 1117
появилась проблема- сильно вибририрует педаль сцепления, звук из-под капота. стит слегка пижать педаль сцепления-звук пропадает. был у нескольких ремонтников, у кажого своя версия что виновато- сцепление, выжимной или подшипник в коробке. так что все-таки? кстати один посоветовал еще масло в коробке поменять
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Замена масла не поможет однозначно. Лучше скинуть коробку и тогда все станет ясно. Но подозрение на сцепление.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Скорее всего сдох выжимной. Коробку снимать однозначно, а там и диск с корзиной посмотришь.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Выжимной, ухо отпадывает
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
я поменял выжимной и все прошло.
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Такая же фигня была, дергалась педаль сцепления, оказался выжимной разлетелся..хотя пол года назад полностью менял сцепление, вот такие детали у нас в России.
