Помогите!Кипит!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите!Кипит! вывод темы на печать
s-90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21112
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 12:44
С машиной твориться странное!Решил поменять антифриз,так как после покупки отьездил год,он был чудовищно черный.Все как в мурзилке-слил,промыл водой 2 раза,залил свежего.Двигатель начал кипеть,причем закипает до включения вентилятора.Поменяли термос-все тоже,поменяли пробку расширительного бачка-начала держать давление-вентилятор включается,не кипит.Но тут же порвало оба радиатора-потекли.До замены антифриза все было штатно,при открытой пробке не кипело,вентилятор включался.Что делать-ума не приложу!!!Помогите!
s-90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 13:01
При заливе свежего антифриза патрубки с подогрева дроссельного узла снимал? Чтоб воздушную пробку выгнать...Где то она (пробка воздушная)
в двигателе есть!
Ну, до замены всё же было нормально, зачем сразу менять?
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 13:03
Какая машина?
Какой антифриз был до/после замены? Совместимы ли?
Зачем лезть в железо если до замены антифриза всё было ок? lol1
Тупо градусником померить температуру кипения антифриза нельзя было?
Может свежий оказался просто г...?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21112
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 13:35
двигатель 1,6 8 клапанов,ваз-21112,пробку из дроссельного узла выгонял,перед заливом свежего антифриза промывал водой снеговой
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 13:38
s-90 писал(а):
С машиной твориться странноеДвигатель начал кипеть,причем закипает до включения вентилятора!Помогите!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=297011&highlight=
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 13:41
Vit59, всё у него включается.
А может действительно прокладка?
s-90, выхлопом из бачка не воняет?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 14:16
s-90, струйки в расширительный бачок пропорционально оборотам текут?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 14:48
s-90 писал(а):
s-90
Всё точь в точь как и у тебя стало после замены помпы и тосола, тоже поменял пробку на синюю, потекло из под заглушки на радиаторе. Снизил темпер. вкл вентилятора до 97, перед включением уровень в бачке поднимается, но не кипит.
Думаю что Аляска, которую я залил, какашка полная, с температурой кипения <100. Купил Феликс антифриз зеленый, надеюсь поможет.
Кстати сказать, старая пробка продувалась в обе стороны без усилий, и со старой охлаждайкой черного))) цвета при 101*С 3 года ни разу не кипел.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRIMMER
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21113 1,5 16кл. 2000г. Я.5.1.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 15:19
у товарища была такая ситуация, поменял 7 пробок, радиатор, все патрубки, и так промучился всю зиму, в итоге пробитая прокладка оказалась.
DRIMMER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 16:15
s-90
ареометр тебе в помощ
99% что вода крагеная гуашью
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21112
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 16:47
так,ареометром воспользуюсь,спасибо
прокладка не пробита-100%!!!
из пароотводящих шлангов течет пропорционально оборотам,но не так сильно как на других движках подобных(сравнивал у друзей)
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 19:47
Олег-10
не может там быть ни каких воздушных пробок facepalm
бред это.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21112
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 19:50
Так,замерил температуры кипений антифризов которые мне попались:
1 Полярник 101 градус
2 Vitex G11 101 градус
3 который у меня залит 97 градусов
4 вода кипит 99 градусов
п с термометр ртутный промышленный
атмосферное давление замерить нечем(если верить гисметео 745мм рт ст)
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 20:14
facepalm
110-115 так то должно быть
свой сливай, а то чуть позже в нем еще мелкие черные резиночки плавать начнут
sancha80
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 20:33
похоже и у меня так
померил ареометром: Аляска~-40*С а кипит до 100, Феликс~-30* посмотрим закипит ли
Павел71
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 20:47
меняй антефриз
Павел71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 20:59
да как при исправной помпе и работающем карлсоне может кипеть ? у тебя же не стоячая жидкость , а циркулирующая да ещё и охлаждающаяся либо заборным воздухом либо карлсоном Pardon
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 21:03
+многа, мистика facepalm
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 11:19
facepalm
уже плавают
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 12:01
s-90
Дзержинский?
или ноне все подделывают?
s-90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 12:37
как снизить температуру включения вентилятора?мозги Бош , БК нет
s-90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 12:38
s-90
Дзержинский?
в машине баклажка,посмотрю отпишусь
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 13:00
1) прошить ЭБУ
или
2) купить БК
или
3) купить универсальный радиатор с местом под датчик-выключатель карлсона, купить карбовый датчик-выключатель, подключить к проводу от карлсона и к массе. hehe
sancha80
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 21:47
В общем привел СОД в норму, больше не кипю. Как и предполагал Аляска оказалась шнягой. Залил Феликс зеленый, 103*С никакого кипения даже вообще без пробки (оставил не затянутой до конца чтоб давление не создавать). Походу поменял радиатор печки, потек из за кипения, промыл всю систему и теперь нормально. Надеюсь что новая ТЗА премиум не подведет.
s-90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21112
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 16:20
s-90
Дзержинский?
Дзержинский ТОСОЛ,фирмы Ойлрайт
Страница 1 из 3
