Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Понимаю, что скорее всего баян.
Стало тепло и проявилась такая проблема. Карлсон я не пойму то включается, то нет. Дело в том, что как-то в пробке обалдел, увидев стрелку в красной зоне. Играла музыка, я не услышал работает ли вентилятор. Потом вырубил музыку, движок - тишина. Обычно еще какое-то время вентилятор работал до тех пор, пока не щелкнет реле.
Недавно вечером кружил во дворе, искал место, машина опять начала перегреваться, я остановился, начал глушить и услышал вроде работу вентилятора, но как вырубил зажигание, все затихло. Снова включил зажигание - тишина. Обычно, если заглушишь при работающем Карлсоне, а потом опять зажигание включишь, он начинает работать. А сейчас такого не было.
Насколько знаю на инже мозги всем рулят, датчика на радиаторе как на карбе нет. А как проверять, куда глядеть, где чинить?
извините если совсем
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Ватыт
Датчик есть, только он находится рядом с термостатом. Проверяй его и проводку к нему, так же реле и предохранитель вентилятора, они рядом с диагностической колодкой ЭБУ, под бардачком, если ВП и под консолью, если евро панель.
Ватыт
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Я бы смоделировал ситуацию перегрева, имитировав срабатывание датчика... там видно будет.
Yurik 999
Ватыт
под бардачком, если ВП, точнее под полкой, под бардачком.
И не забудь проверить проводку (контакты) самого вентилятора.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
если скнуть разъем с датчика возле термостата, он с 2 проводами, то должен заработать вентилятор, если нет то смотри цепь вентилятора, если да то меняй датчик
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Шихаэль Мумахер писал(а):Я бы смоделировал ситуацию перегрева, имитировав срабатывание датчика... там видно будет.
Зачем имитация? Можно всё сделать (проверить проводку к вентилятору, проверить предохранитель, проверить реле) одним движением. Снять разъём с двухпроводного датчика температура (который ближе к термосу). Должен включится вентилятор. Вот если не включится, после проведения данной манипуляции, тогда смотреть проводку, предохранитель, реле.
Упс. Опаздал, уже.
Yurik 999
genek163
andreyal553
Читаем внимательно "не пойму то включается, то нет"
Тут либо датчик умирает, либо плавающий контакт, который еще найти надо.
Шихаэль Мумахер
andreyal553 писал(а):Снять разъём с двухпроводного датчика температура (который ближе к термосу). Должен включится вентилятор. Вот если не включится
Это она самая, имитация, и есть...
B-E-S
Авто: vaz 2115
genek163
andreyal553
Спасибо други !!! очень помогли советом. Вчера машинка начала перегреваться в пробке, хорошо что забыл дома звук, карлсон не работал, обратил внимание, добрался до дома и по неграмотности сразу заменил датчик температуры - 120 рублей. Он у меня вворачивается в корпус термостата, Там блин воздухан на место ставить геморой, на резиновую опорку, поёps9, результата нет. Думаю надо завтра лол как следует почитать
По вашему совету так и вышло, проводок скинул и все ясно! Оказался предохранитель !!! копеешный блин, Спасибо парни, жму руку
Ватыт
Привет всем! Спасибо за помощь. Действительно, все, как вы и сказали.
скинул клемму с датчика, закрутился карлсон. Купил новый датчик, поменял - все работает. Только желательно быстро это делать - тосол из термоса вытекает. Цена вопроса - 120 рублей.
На рисунке датчик включения вентилятора со снятой клеммой. Когда снимал сломал кусочек крепления
з.ы Картинка для наглядности, для тех, кто не знает, где датчик на инжекторе. (фильтр снят)
B-E-S писал(а):проводок скинул и все ясно! Оказался предохранитель !!! копеешный блин,
А можно было всего лишь гудок на руле нажать.
Ватыт
т808 писал(а):А можно было всего лишь гудок на руле нажать
у них один пред что ли?
Ватыт писал(а):у них один пред что ли?
Вот потому и устанавливая Волговские дудки их запитывают прямо от АКБ,иначе не заметишь как пред сгорит и движок без карлсона останется.
fzyt
Авто: 2115
тоже раньше в дороге не мог понять включился вентилятор или нет, потом подумал и через доп реле подключил реле вентилятора в БСК(у меня в нем много не используемых контактов) -теперь когда вентилятор включается- БСК мигает "не пристегнуты ремни"
fzyt писал(а):теперь когда вентилятор включается- БСК мигает "не пристегнуты ремни"
Это всего лишь когда реле вентилятора сработает,а вот неисправный предохранитель,или плохой контакт в фишке вентилятора этот сигнализатор не обнаружит.
fzyt
Авто: 2115
все правильно, но... когда смотришь стрелка близко к расной зоне а бск не пищит- есть повод задуматься, или наоборот - запипикал- смотришь температура высока- или скорость прибавить или там например печку включить
fzyt писал(а): но... когда смотришь стрелка близко к расной зоне а бск не пищит- есть повод задуматься, или наоборот - запипикал- смотришь температура высока- или скорость прибавить или там например печку включить
Верно.
По крайней мере теперь выход ЭБУ на реле включения карлсона под контролем БСК.
А если провод ремней подключил НЕ к обмотке реле,а к его контакту,что идет на вентилятор,то и реле под контролем.
fzyt писал(а):но... когда смотришь стрелка близко к расной зоне а бск не пищит
С БК контроль был бы полнее.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
О,я прям вовремя:)у меня вот какая хрень случилось,значит карлсон в красной метке не включился,соединил на прямую возле радиатора,реле клацнуло,но пропеллер не закрутился,предохранитель целый,что где искать?Авто карбовое
fzyt
Авто: 2115
MANSHTEIN писал(а):О,я прям вовремя:)у меня вот какая хрень случилось,значит карлсон в красной метке не включился,соединил на прямую возле радиатора,реле клацнуло,но пропеллер не закрутился,предохранитель целый,что где искать?Авто карбовое
если реле клацает то смотри проводку до вентилятора- вожможно окислились контакты разъема, прозвони мультиметром обмотку вентилятора- может он сгорел, да и руками попробуй крутани крыльчатку вентилятора- вдруг заклинило
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
MANSHTEIN писал(а):что где искать
В электродвигатели есть щетки, их и смотреть.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Цепляй лампочку от фары на разъём от карлсона. Если как ты пишешь пред целый и вся цепь включая контакты реле-то лампа загориться. Значит мотор
. Если нет-смотреть реле к9,штекера и распайку ЧЯ.
fzyt писал(а):смотри проводку до вентилятора- вожможно окислились контакты разъема
Чаще всего именно разъем вентилятора и окисляется.
MANSHTEIN писал(а):,предохранитель целый
На вентилятор
два предохранителя
Проверь работает ли гудок.
MANSHTEIN
т808 писал(а):fzyt писал(а):смотри проводку до вентилятора- вожможно окислились контакты разъема
На вентилятор
два предохранителя
эврика!проблема решена,сгорел предохранитель сигнала,спасибо большое дружище!
MANSHTEIN писал(а):проблема решена,сгорел предохранитель сигнала,спасибо большое дружище!
На здоровье!
