Андрей Т.
Авто: ВАЗ 21083i сток 2002 г. темно-зеленый
Доброго всем вечера
Проблема в следующем - стеклоочистители оставляют после себя как будто такой налет, пленку что ли - причем после того как опускаются вниз
Когда доходят до верху при очередном цикле очистки - все чисто и хорошо видно, но на обратном ходу просто предательски замазывают лобовое - и оно как бы отпотевает потом через несколько секунд
Брызгание омывайки ничего не меняет - а там залита какая то зимняя с шелловской заправки, недешевая. Есть подозрение что проблемы еще зимой с этой омывайкой начались
Как с этим бороться?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Скорее всего дело в резинке дворника - кромка "скруглилась" от постоянного лежания в положении покоя и на обратном ходе не очищает.
Андрей Т.
Вообще есть запасные дворники, которые пару лет были у меня перед заменой осенью - с ними проблем не было
Может действительно эти скруглились... надо будет проверить
Просто интересно почему такая муть остается после их опускания, будто они стекло замазывают чем то
Еще что неприятно с ними было - зимой после примерзания к стеклу бывало что они почти не чистили его, плохой контакт был со стеклом видать что ли
Приходилось как дураку снаружи на них давить пока они чистили
ДюКЧ
просто помой их и стекло с мылом. бывает на дороге масло с водой плюхнет на лобешник и размазывает пленку по стеклу. я для таких случаев подливаю в омывайку фейри, миф и т.п.
а зимку слей и промой.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (27 Апреля 2012 20:53), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
У резинки, если смотреть под увеличением, два ребра, т.е. |_| , когда резинка походит, полежит на стекле в одном положении, то сечение становится (_| , и при ходе вверх угол чистит, а при ходе вниз округлости не хватает прижима соскрести пленку со стекла.
Объяснил как смог
Андрей Т.
спасибо за советы
присмотрюсь к щеткам на праздниках повнимательнее
Андрей Т. писал(а):Когда доходят до верху при очередном цикле очистки - все чисто и хорошо видно,
можно попробовать перевернуть саму резинку,практически на всех можно,если осторожно
Андрей Т. писал(а):запасные дворники, которые пару лет были у меня перед заменой осенью
Дворники на полгода рассчитаны.Максимум - год.
Тем более,что их сейчас не снимают с авто уходя.
Андрей Т.
т808 писал(а):Дворники на полгода рассчитаны.Максимум - год.
Это да, поэтому я и купил новые по осени
Вот еще чего вспомнил - зимой была залита CleanWay -30, все было замечательно
Потом взял Strike зеленый такой - с воронкой, на шелловской заправке, притом недешевый - и началось
