Kron
Авто: ВАЗ-21099 (99г)
Вчера во время движения автомобиль заглох на ходу. При отановке и повороте ключа зажигания - не заводится. До этого пару раз за год возникала такая же роблема, но всегда после остановки заводилась. Машина карбюраторная. В прикуриватель воткнут измеритель заряда аккумулятора - горит зелёным светом. Немного подтекает тосол - но это около бачка, думаю проблема не в этом. Посоветуйте где искать причину.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Kron
Yurik 999 писал(а):Kron
Искра есть?
Бензин в топливном фильтре есть. А как проверять искру?
Yurik 999
neonman63
Авто: Vesta
выйти и покачать руками бензонасос пробовал?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
neonman63 писал(а):выйти и покачать руками бензонасос пробовал?
1. ищем бензин, скидываем крышку воздухана рукой дергаем тросик газа, если из чайника брызгает значит в карбе есть бензин -ищем искру.
Если нет то идем к бензанасосу скидываем выходной шланг и качаем в ручную. а там уже видно.
Недавно так же случилось действовал именно так. Бензанасос умер. заменил поехал дальше
CoolM
Если в карбе нет бензина, а насос качает то виновата запорная игла.
Kron
Всем спасибо за помощь! Не ожидал за несколько часов получить столько советов.
Но в машинах я разбираюсь плоховато, поэтому на тросе оттащили машину в автосервис. Оказалось что, ремень ГРМ оборвался. И еще помпа потекла, и патрубок от расширительного бачка. За 3 часа всё починили - обошлось в 1600р (только работа, всё вместе около - 4000 р)
CoolM
Ха про ремень то не подумали, но хотя это было бы в разделе поиска искры
