....радоватся бы, но не могу
Потому что не горит и при пуске двигателя.
Датчик сразу поменял, но через неделю история повторилась.
При чем на хорошо разогретом двигателе все нормально.
Засоряется он чтоли ? масло Равинол 10W-40, может ли быть избыточное давление масла ?
OLLO
Не понятно, а ты добиваешься что-бы она горела при работающем двигателе?
380 вольт
У меня тоже раз было, ну начал с лампочки, думал может перегорела. Чуть не всю панель разобрал, чтобы добраться до неё (21053). Проверил - лампа в норме. Хотел дальше по цепи идти, а потом открыл капот, пошевелил провод на датчике она и загорелась. Но если ты менял датчик, то в этом месте у тебя наверное контакт должен быть, хотя не факт. Я бы последовательно проверял всю цепь, по другому то как?
Kot-07
Надо снять клемму с датчика и замкнуть ее на массу. Лампа загорелась? Если да, то лампа и проводка исправны. Значит виноват сам датчик. Если нет, то или что-то с самой лампой (сгорела, плохой контакт в патроне), или что-то с проводкой.
