AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Чего то никак мне не разобраться с ним. Есть пара вопросов:
1. Что сделать, чтобы файлы с SD карты проигрывались выборочно? Я в настройках залазил, ставил типа "проигрывать все папки" или чего то подобное. Сначала он играл, потом перестал, хотя переставлял по новой. Вчера сам по себе начал проигрывать опять выборочно... Вообщем если кто понял меня, помогайте
2. Можно ли поставить так, чтобы когда идет проигрыш песни и переключая нажатием вправо был не след трек, а из другой папки? Т.е. при переключении был трек не по порядку, а так же выборочно?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
с карточкой там есть проблемы - у меня стояла на 8 гигов, такая же хрень была, а поставил на 4 и всё было ок
booroda
Авто: 2123
AlexYur555 писал(а):Чего то никак мне не разобраться с ним. Есть пара вопросов:
1. выборочно не воспроизводяться. возможно либо случайное воспроизведение из папки, случайное из всех папок. повторение файла, папки, всех папок
2. такое не возможно. я как то писал в тех. подержку пиона по этому вопросу в ответ прислали что у них такое не реализованно при нажатии кнопки следующий трек логика магнитолы выберает следующий по порядку а не из списка случайного воспроизведения.
AlexYur555
Nikk
Авто: Elantra, 1.6GL
А как сделать на этой магнитоле, чтобы фон был просто черным, а не мигал то белым то черным? Я как то сделал один раз, аккумулятор снимал, все сбилось, теперь не знаю как восстановить ...
И как ещё упорядочить папки на карте памяти? А то они все не по порядку, хотя обозвал их с цифрами вначале ...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вроде нельзя чтоб фон был только чёрный - только на какое то время, а потом начинает меняться
папки тоже не получится упорядочить, меня это тоже напрягало
Nikk
RuslanVW писал(а):вроде нельзя чтоб фон был только чёрный - только на какое то время, а потом начинает меняться
Да не, точно как-то делал, надо ещё поковыряться ...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну я забил на это дело
Nikk
RuslanVW писал(а):ну я забил на это дело
прям аж пугает, особенно когда в темноте едешь ...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
у меня внизу - не страшно
