Повреждена катушка зажигания в районе крепежа - не страшно?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Повреждена катушка зажигания в районе крепежа - не страшно? вывод темы на печать
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 19:17
Приора 16 кл.
Перетянул болт, затягивающий катушку зажигания, в результате чего порвалась резинка (на рисунке разрыв отмечен красным).
Надо ли менять катушку или можно спокойно так ездить (катушка держится очень хорошо, как будто разрыва и нет)?
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 19:27
абсолютно все равно, на работу не вли яет, у меня так же - шайбу одень и все. там просто пластик.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 19:28
Спасибо, так и думал.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 19:37
Garrison
Вообще то на ИКЗ в отверстии под крепежный болт , есть(должна быть) металлическая втулка и перетянуть проблематично ... может что попало под посадочное на крыше или шайбу болта ..
А так ни чего страшного , от крепежного уха до обмоток далеко ... катушка и с полностью отломленным ходит ... у некоторых .
Вот только как ломают ума не приложу ... если только ковыряют чем нибудь из колодца , не открутив болт Pardon
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 19:59
Garrison писал(а):
Приора 16 кл.
я вообще без болтов ездию,имхо они там лишние supercool
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 20:15
Ездить можно много без чего, но это не означает, что половина деталей в машине лишние.
Без крепежа катушка будет выталкиваться пружинкой вверх и при вибрации двигателя или машины катушка иногда будет прыгать над свечой. facepalm
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 20:19
она довольно прочно на месте сидит за счет резинки....если были бы проблемы-прикрутил..пробег без болтов около 50тыс..а так свечки удобно менять ау17 каждые десять тыр вместе с маслом....
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 20:57
А в чем проблема то - долго открутить 4 болтика? Razz
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 20:59
А вв провода чего тогда не прикручены и не выпрыгивают? Smile
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 21:25
У них принцип контакта со свечой другой.
Я не утверждаю, что стопудово катушка скакать начнёт, просто иногда пока ищешь болтик, катушку иной раз выталкивает.
Кому нужны лишние зазоры в вв части - можно и не прикручивать, в случае чего Бошевская ИКЗ 15...17мм прошибает спокойно, только каждый лишний зазор ослабляет энергию искры на свече.
CROU
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 22:40
нет зазоров-они достаточно плотно сидят на месте-могу сфоткать...за все время поменял две катушки-считаю относительно нормально,причем одну неисправную катушку(пропуски зажигания) вычислил осциллографом по длительности импульса-чек не загорался,ошибок по бк небыло,а дергания движка были,и думаю,если проблемы с с контактом свеча -катушка были-то по перебои в работе двига заметил бы..кто вытаскивал пружину с модуля-видел пружина довольно длинная(несколько сантиметров) ......продавать машину буду-закручу....
