Вода под ковриком переднего пассажирского сидения, откуда???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вода под ковриком переднего пассажирского сидения, откуда??? вывод темы на печать
Евженич
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 00:09
Собственно вода под ковриком переднего пассажирского сидения, откуда берется не пойму. Кран печки не течет это точно. Дырок в днище визуально не нашел. В дождь воды больше появляется, а так там все равно сыро все время было почемуто. Коврик-ванночка тоже не дырявый. Так вот найти не могу откуда она берется, может у кого было подобное???
Когда я заправляю полный бак бензина - моя машина дорожает в два раза!
Евженич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 00:13
Евженич
под передними клесами полюбак сгнило Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psyx1980
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21144 2008г 1,6i
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 05:09
Проверь как краник притянут к кузову, есть ли резиновая прокладка. смотри со стороны моторного отсека.
Еще вариант-плотно ли сидят заглушки на полу-может высохли...
Последнее место-неплотно прикрученный ЧЯ, но там и со стороны водителя вода будет.
Спасибо Саддам!
psyx1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 10:22
У меня течет из под резинки лобового - как раз правый нижний угол!!! Pardon В основном когда на мойке давлением хреначат facepalm
Убей дачника - спаси МКАД!
Последний раз редактировалось: projectX (02 Май 2012 10:42), всего редактировалось 1 раз
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 10:28
меня раз тоже затопило. дождь шел. окна потели. я печку на максимум. вот и надуло.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:17
Плюсану. Там на это место как раз вода стекает ,где шланги от печки входят в салон. Поэтому лучше ещё герметиком мазнуть,на всякий,и крышечка должна стоять,многие её выбрасывают.
Тоже плюсану.Евженич
Но это можно проверить-воду лей только в приёмную нишу минуя лобовое. Если потекёт вода то смотри шланги или где печка выходит на забор воздуха . Там может подтекать если снимали и не замазали мастикой нормально.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:41
+ проверь дренаж в болоте - первый признак таинственно возникающей воды.
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
