daa2006
На автомобиле ваз 2114 не горит задний правый габаритный огонь . не поступает напряга. Предохранители смотрел, целые.
где рыть?
neonman63
Авто: Vesta
дык проводку же проверить, колодки все, если напруги нет - то может и отгнил где, либо клеммы окислились
Сохатый
Если не горит ТОЛЬКО задний правый, то целесообразно было бы проверить реле контроля ламп.
psyx1980
Авто: ваз 21144 2008г 1,6i
Сохатый писал(а):Если не горит ТОЛЬКО задний правый, то целесообразно было бы проверить реле контроля ламп.
+1 у меня на заднем правом 9 вольт напруга была. решил заменой реле.
daa2006
реле проверил оказалось рабочим.
буду копать дальше.
Fray98rus
посмотри контакты в колодке у монтажного блока на косу задних фонарей.с тестором и иголкой ищи где ток пропал)
