tapanow
В выходные мой универсал выталкивали из сугроба, при этом упирались в середину задней двери чуть выше шильдика, сейчас я пытаюсь понять моглоли это привести к деформации задней двери?
И набудующее хотелосьбы знать в какие места стоит толкать а в какие нет?
Сзади и спереди!
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
tapanow писал(а):моглоли это привести к деформации задней двери?
да
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
tapanow писал(а):в какие места стоит толкать
сзади возле фар, спереди тоже либо за лобовую стойку.
tapanow
Там место где метал играет?
А разве под стеклом и над номером (где практически нет ровного участка) на калино-сарае нет углов жесткости?
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Вообще-то вопрос довольно наивен, как и ответ. У каждого авто есть свои слабые места, но угловые стойки и стекол обычно у всех одинаково прочные, главное чтоб метал не гнулся ( помнится как то я китайца помогал из сугроба выталкивать, так под рукой метал гнуться стал
(он как бумага на них) я бросил это дело и ушел.... от "греха подальше").
tapanow
Mikhail_Sh писал(а):У каждого авто есть свои слабые места, но угловые стойки и стекол обычно у всех одинаково прочные
Только по бокам или с низу тоже?
Дело обстоит так: визуально дверь не помяли. Просто знаю что бывает что заднее стекло лопает из-за напряжения в метале, это и беспокоит
Andreiko
tapanow
Andreiko писал(а):Т.е. стекло лопнуло?
Да нет сейчас всё нормально. А то что лопается так этож внезапно и неожиданно(((
Вся надежда, что мужик был хилый и не особо сильный, особенно левая рука, что давила в середину т.к. я специально попросил его показать куда упирался
Последний раз редактировалось: tapanow (29 Января 2013 11:04), всего редактировалось 1 раз
Andreiko
Если вмятин нет, то чего зря мандражировать. Ничего не сделается с твоей калиной
Лучше проверь паластиковую накладку над номером, вот ее оторвать таким макаром - раз плюнуть.
lml-83
tapanow писал(а):я специально попросил его показать куда упирался
вот и помогай застрявшим после этого, потом за ремонт платить заставят. Всё больше я не помогаю, пусть сидят в сугробе.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Я так понял у него опять приступ паранои
tapanow Если видимых деформаций нет, то с чего стекло должно лопнуть? Оно же не с перекосом стоит. Да даже если бы деформации двери и были, погнуть руками рамку стекла с приклееным к нему стеклом несколько затруднительно. Да даже если и погнешь, скорее всего стекло просто отклеиться.
tapanow
Andreiko писал(а):Лучше проверь паластиковую накладку над номером, вот ее оторвать таким макаром - раз плюнуть.
Там всё
lml-83 писал(а): Всё больше я не помогаю, пусть сидят в сугробе.
Так я возил того мужика с работы на халяву на Бор и обратно, да ещё и вместе с пк
Griffin
Спасибо, что разложил все возможные варианты по полкам
GoodOK
Авто: 11176
Мне так капот прогнули ладонью, впереди, на закруглении. Почти не видно. Забил.
Так что гнутся не только китайцы
