Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Хочу попробовать переклеит клапанную крышку по причине подтеков масла и его наличия в свечных колодцах. Сложно ли это, нужен ли динамометрический ключ??? и доберусь ли я до колец уплотняющих свечные колодцы. Смотрел в мурзилке, там просто соберите в обратной последовательности. Ни про то как мазать, ни порядка затяжки ни усилия ни чего нет.....Посоветуйте как лучше.... или может вообще туда не лезть???
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
IvanK
Авто: 21104
На 124 движке как-раз колодца и есть, только думаю переклейка может и не помочь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IvanK писал(а):На 124 движке как-раз колодца и есть, только думаю переклейка может и не помочь.
НА 124-м как раз колодцев нет
mdmiv
Tratil
не забудь, герметик должен быть анаэробный, а то
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
mdmiv
анаэробный, анаэробный в 4 городах вокруг меня его нет хоть стреляй в барыг! намазал новый мотор силиконовым виктор реинз
Tratil
у тебя колодцев нет, может дело не только в клапанной крышке, но и в постели распредвалов.
mdmiv
анаэробный уже пошел в провинцию
у нас появился в этом году
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg_42 писал(а):Serg_x, свечной колодец есть на всех движках.
В 124 движке нет направляющих труб свечей зажигания
Я не стал заморачиваться терминами. Главное чтобы поняли
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
А есть ли смысл переклеивать? Если течет не много, то можно просто раз в год продуть. При том не всегда переклейка приводит к положительному результату, жалоб на форуме много. Я масло обнаружил в 4-ом колодце в 45тыс, свечка была залита доверху, откачал, поменял и забыл. Сейчас машина прошла 85т, в выходные менял свечи, и что удивительно масла в колодцах нет.
Tratil
Практически убедили забить на это дело!!!! фишка в том что в моторе (124) была забита напрочь вентиляция картера (ДУ) и масло фигачило изо всех щелей. Гофра была вся в масле в том числе. Все продул тогда, сейчас 1,5 года в гофре сухо (проверял) на канал ДУ поставил фильтр. А вот свечи начал менять а там в 2 колодцах масла прилично. Промыл, протер - понаблюдаю, может теперь и не потечет...
Сергио
Tratil, я переклеивал, ниче страшного, глаза боятся, руки делают...
Вот одна из проблем, котор. может возникнуть:
Отломил болт крышки ГБЦ(все собрал!) можно заводить?
Езжу до сих пор, масло ни грамма нету, масло полусинь...
п.с. если свечные колодцы не по свечу залевает, то катайся, если обратное, лучше переклеить...
Tratil
Кстати, я в колодцах видел черные резинки вверху значит направляющие у меня есть???
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Tratil
это скорее герметик, движка точно не 1.5?
Tratil
нет 1,6 (ремень рвал)))) но черное точно вверху колодца видно...
Derek
mdmiv писал(а):Tratil
У нас например нет его. А узнав сколько он стоит вообще желание пропало.
Вот скажите мне, почему у вас бывают подтеки в свечных колодцах? Или еще где нибудь. От чего они появляются?
Склеил головку 999 герметиком. Сухо как в колодцах, так и снаружи головки. Главное наносить герметик с умом.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Derek писал(а):узнав сколько он стоит вообще желание пропало
У нас 100-150 рублей 20-тикубовый шприц. Переклеивал осенью.
Есть в любом магазине. Почему в шприцах ? - не знаю...
Цвет какой-то малиновый, а не красный.
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
тоже брал осенью в шприце. вместо иглы во внутрь вставил кусочек изоляции от тонких нитей кабеля . выдавливать очень удобно получается ровная полоска герметика миллиметра 2 шириной .
Павел71
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Была такая фишка после смены гнутых клапанов,1 и 3 колодцы были в масле,сажал на красный герметик,надоело,разобрал ,всё зачистил и посадил опять на этот красный герметик,уже год пока всё чисто,названия герметика непомню.
Derek
AMAROCK писал(а):Derek писал(а):узнав сколько он стоит вообще желание пропало
Не поверишь. 1500 р.
Никто не покупает, поэтому никто и не возит. Все клеют на обычный герметик. Сейчас в основном на 999.
AMAROCK
Они у вас там охренели совсем...
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
1200р. Тоже охренели, но чуть поменьше.
