стук при повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук при повороте руля вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 14:08
В общем имеется такая ситуация
ваз 2114 2009 года пробег 33 тыщи км, примерно после 10 тыщ пробгеа при повороте руля и движении на малой скорости наблюдается металлический стук/дребезг. Недавно потекли передние аморты, решили перетряхнуть подвес, итак было заменено:
-передние аморты и стаканы
-опорники на сэви спорт
-шаровые на БелМАГ
-рулевые наконечники на Балмаг
после сделали развал, но стук не пропал, в сервисе разводят руками. Мол всё с машиной нормально.
Какие могут быть предположения? Есть идея что может стучать сайлентблок в крабе, как этот краб поменять? Крепится он вроде на трёх болтах под 17, а растяжку каким ключом откручивать?
Ваз 2114
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 17:41
растяжку ключом или на 24 или на 27 , точно не помню. не потеряй шайбы , что под гайкой будут. это регул. шайбы угла наклона стойки. а щелчки только при движении с вывернутым рулем ? да еще металлические говоришь. так это скорее всего шрус на подходе. пыльник не рваный ?
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 19:16
пыльник не рваный, шрус диагностировали, сказали всё в порядке и с внутренним и с внешним
Ваз 2114
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 20:17
При повороте руля только в одну сторону, или в любую?
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 23:10
в любую
Ваз 2114
Олег-10
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 23:14
На слух откуда исходит звук? Спереди по центру-справа-слева?
Локализовать надо...
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 23:51
ну субъективно по центру, мне кажется может защита сзади где коробка где-то цепляет
Ваз 2114
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Май 2012 18:12
сегодня в кпп сервисе заменили крабы.
Сегодня в КПП сервисе ещё раз всё подёргали, посморели, все сайлентблоки целые, защита нигде не задевает. После замены крабов, стал выезжать из их сервиса задом, выворачиваю руль в движении и опять этот ужасный стук, мастер сказал, что похоже будто что-то по тормозному диску бьёт.
Какие могут быть предложения? Что бы ещё такого поменять...
В сервисе сказали ездить, пока не вылезет.
Ваз 2114
