помогите по стартеру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите по стартеру вывод темы на печать
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:31
друг попросил глянуть 2112, сам еще не лазил спрашиваю заранее. в общем после пуска двигателя стартер продолжает работать, причем не зависимо как завели машину, даже с толкача заводят, как только схватывет дырчик начинает молотить стартер. Что может быть? и примерно раскажите схему подключения стартера(есть ли реле, где стоит) сам шарю в самарах, поэтому прошу помощи Pardon
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:48
genek163
После заводки скинь тонкий провод со втягивающего. Если стартер замолкнет - откуда-то приходит напруга (возможно замок зажигания). Если не замолкнет - втягивающее не отпускает (заклинило\засорилось\приварились контакты).
Или...
Скинь провод сразу и померий на нем напругу в разных положениях ключа.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:51
AMAROCK
так уже делалось, напруга приходит, тоесть если скинуть провод стартер глохнет, вопрос откуда может приходить? Если просто включить зажигание все норм, именно после пуска двигла!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:58
Интересненько...
Если-б было короткое, то стартер включался-б вместе с зажиганием.
Но включается только в положении "стартер" и не отключается.
А попробуй пошевелить ключ в замке (чуток вернуть назад). Может заедает ? Обратно возвращается нормально из положения "стартер" ?
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 23:10
AMAROCK
неа заводили с талкоча не пробуя ключем, как только схватывает двиг, включается стартер Pardon мне как рассказали сам не верю
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 23:21
Плюс напрямую с АКБ приходит на замок. Контакты в замке подают напругу на втягивающее. Если не повернуть ключ на "стартер", то и напруги на проводе втягивающего быть не должно вообще. Оно там ни где не пересекается. Все идет отдельным проводом с замка до втягивающего.
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 23:29
AMAROCK
то есть реле стартера у вас нет?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 04:59
genek163, там наверняка вколхозено доп.реле стартера.
Приколхозили его между клеммой "D" генератора и красным проводом тягового реле стартера.
По уму, оно должно включаться в указанную цепь через диод. Но либо диод сгорел (ушел в КЗ), либо его тупо не поставили.
Поэтому теперь, когда движок заводится, на клемме D гены появляется +14В возбуждения, это реле запитывается по цепи:
(гена)-(обмотка реле)-(диод в приборке)-(лампочка "мало тормозухи")-(масса).
Поэтому стартер и крутит всё время.
Тут надо либо диод вставить:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193687&start=25
, либо убрать тот провод доп.реле с клеммы D и подключить его на массу, как это делают все реальные пацаны: Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
