NorthWest
Авто: Cadillac
Всем привет!
Сегодня, опускаястекллозадумался и передержал кнопку. Вылетел предохранитель - поменял. Левое стекло ожило, а правое так и осталось опущенным.
При нжатии на кнопку вниз моторчик вытается сделать движении (чувстивуется по вибрации корпуса), при нажатии "вверх" - нет. Также при нажатии "вверх" очень сильно проседает напруга, гаснут лампочки. Если подержать так несколько секунд - сгорает пред.
Пробовал подключать моторчик напрямую к аккуму - стелко не едет, при подключении искрит.
Что это?
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Может заклинило его, у меня иногда такое бывало, помогало постукивание по обшивке двери с одновременным нажатием кнопки вверх (или вниз смотря где застрял)
pleschner
Берешь моторчик, едешь в магазин, говоришь мне такой-же! и ставишь.
Перед этим его можно разобрать и посмотреть. Но судя по симптомам межвитковое замыкание, которое по нынешним временам проще лечить заменой.
Моторчики продают отдельно, и они бывают 2-х типов.
Возможно также механическая поломка, у меня например от влаги отгнил лепесток крепления подшипника и ротор тупо перекашивало. Лечил заменой.
NorthWest
Авто: Cadillac
pleschner
отличаются только валом
Для надежности возьми просто образец с собой.
