ЭСП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЭСП вывод темы на печать
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 23:55
Всем привет!
Сегодня, опускаястекллозадумался и передержал кнопку. Вылетел предохранитель - поменял. Левое стекло ожило, а правое так и осталось опущенным.
При нжатии на кнопку вниз моторчик вытается сделать движении (чувстивуется по вибрации корпуса), при нажатии "вверх" - нет. Также при нажатии "вверх" очень сильно проседает напруга, гаснут лампочки. Если подержать так несколько секунд - сгорает пред.
Пробовал подключать моторчик напрямую к аккуму - стелко не едет, при подключении искрит.
Что это?
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 09:39
Может заклинило его, у меня иногда такое бывало, помогало постукивание по обшивке двери с одновременным нажатием кнопки вверх (или вниз смотря где застрял)
R.A.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 09:45
Берешь моторчик, едешь в магазин, говоришь мне такой-же! и ставишь.
Перед этим его можно разобрать и посмотреть. Но судя по симптомам межвитковое замыкание, которое по нынешним временам проще лечить заменой.
Моторчики продают отдельно, и они бывают 2-х типов.
Возможно также механическая поломка, у меня например от влаги отгнил лепесток крепления подшипника и ротор тупо перекашивало. Лечил заменой.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 10:26
у меня эсп Гранат, там, возможно, другой моторчик. Хотя на этот похож
дома детально посмотрю. http://avtopasker.ru/goods/41971.htm
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 11:55
отличаются только валом
Для надежности возьми просто образец с собой.
