Помогите определиться с резонатором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите определиться с резонатором вывод темы на печать
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 00:18
Привет!
Предистория. В феврале отвалился кусок железа от резонатора, в месте где резонатор соединяется с глушителем. Подался в телефонные поиски резонатора. И узнал что их на 10-у, 3 типа. Только в одном магазине их было 3 сразу. Поскольку маркеровку не знал, то подбирал методом подкладывания под машину. Выше указанным методом, было определено что подходит средний (со слов продавца). Он и был куплен. Но оказался редкостным гумусом. Старый был оставлен на СТО. На данный момент новый "просится" на замену. Единственная проблема, это то, что на нем нет никаких признаков маркировки.
Вот смотрю я на ниже представленную картинку, и не понимаю, который мне подходит
По длине, средний, это тот который средний. Но по размерам мне явно подходит, тот который длинный (хотя в магазине был еще длинней). Труба на резонаторе со стороны двигателя, если не ошибаюсь около 580 мм. Машина 2005 года, инжектор. Сразу за двигателем (за "пауком") стоит катализатор, потом согнутая труба, а потом резонатор с фланцем.
Если кто в курсе подскажите. Потому что в телефонном режиме все магазины советуют приехать с резонатором в руках, но я такой возможности не имею. Слышал еще такую версию от продавцов, что на инжектор только один тип резонаторов, а на карбюратор - 3 типа. Но что то мало в это верится.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 01:03
Поиск не работает? Недавно тема была http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=237368&highlight=
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 01:18
Seryoga_ukr
А на карбюратор ставят катализатор wwow Ересь какая та hehe
Где у тебя катализатор? Под днищем?....
Если под днищем, то он А441 как на картинке.. или А442 с трубой?...
У меня А441 без трубы... резонатор 2110-1203121
Если катализатор у тебя с трубой, то тебе нужен 21103-1200020....
П.С. Покупай только АвтоВазАгригат!!!!!!!!!!!!!!!!! Остальное всё фольга!!!!!!!
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 01:42
У меня катализатор сразу за двигателем. А потом колено, которое соединяется с резонатором.
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 02:10
А если как вариант резонатор+трубка
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 09:33
Это называется вариант с катколлектором и для него идет резонатор вот такой 21101-120002010
[/url]
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 09:44
И это правильно. Потому, что продавцы в магазинах вообще мало что знают. Они считают, что и глушители задние для 1.5 и 1.6 двигателей одинаковые по длине. А на самом деле это не так..
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:46
Seryoga_ukr
Поищи себе как на этой картинке твоей
Снизу часть №8 и часть №10 в виде одной детали, на месте их сочленения компенсатор гибкий.
Себе ставлю уже второй раз, из плюсов отсутствует это бредовое соединение на пружинных хренях, при установке где 3 болтика в месте крепления к катколлектору смазывай их графиткой и через пару лет легко отворачиваются без напряга.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 22:03
вот хоть одно дельное предложение gpn
urman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 22:34
Dron_spb
rlzz
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 11:00
urman
Я брал в Авто49, были всегда, по цене вроде 1300 или 1500.
Возможно придется помучиться в месте отворачивания там где соединение на 3-х "болтах", у штатного катколлектора там шпильки и гайки, ХЗ как открутится. Я себе менял штатный на пустую банку и не разъединял это место, по виду без болгарки там будет сложно обойтись.
Cher2006
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 15:03
Dron_spb
Там крепления другие -для авто после 2007 года выпуска.
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 18:10
Cher2006
Картинка просто для примера вытащена, у меня просто такой же машын как у аффтара и знаю о чем говорю.
На том что я покупал крепления не как на картинке - просто крючки небольшие.
Cher2006
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 10:20
Понятно. Значит будем знать, что такие делают когда резонатор помрет..
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 23:52
Такой вопрос, может быть тупой...
Резонаторы для 10-к делятся ли на резонаторы для машин с объемом 1.5 и 1.6. Извините если тупой вопрос Pardon
andrew11
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 12:19
Да , потому что на 1.6 идет катколлектор
andrew11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 21:22
Я имел виду различия по пропускной способности выхлопа (типа разные диаметры труб, объем банки резонатора).
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 22:24
А что такое к нам встаёт? Вроде приоровский и диаметр там должен быть больше?
Или уже на матрёшки такие стали ваять? Кто ставил отпишитесь.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 22:41
у меня такой стоит с завода)
xibod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 22:48
Двиган, как я понимаю 124-й?
Каталожный номер бы надыбать. Себе бы с удовольствием с гофрой поставил.
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 23:38
Спрошу по другому. У меня 1.6 8 кл, с катализатором. Могу ли я поставить резонатор от 8 кл без катализатора, на свою машину, если резонатор подходит по размерам (по длине)?
