virput
ZAGULYAEV
Авто: ВАЗ 2172, 2008 г.в.
Нормальные свечи для инжекторного авто. Масло на юбке это скорее колпачки маслосьемные пропускают. Какой расход масла? Есть ли синий дым из трубы при оборотах больше 3 тысяч? Если этого нет то все впорядке. В идеале померить компрессию.
масло трудно выжечь с изолятора
это топливо а не масло на резьбе
virput
маслосъемные колпачки менял полгода назад. сизого дыма не замечал, но и не высматривал,
а еще на горячую иногда заводится плохо но это наверно бензонасос
бывает в нормальную погоду если стояла неделю или больше при запуски дымит белым дымом чуток не больше полметра от глушака постепенно выцвечиваясь, но это происходит в абсолютно сухую. погоду и 20 градусов минимум и только при долгой стоянке но и выцвечивается больше чем за прогрев до 90 один раз прогрелся километр проехал на первой и дым все еще был, но через 20 км пропал.
virput
слышал что при езде с ненастроенным грм клапана выгорают, так ездил месяца 4-5 могли выгореть за это время?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
А по моим свечам что скажите?
Фото...
Пробег 110т... свечи после промывки Ликви-Моли №1....
Пробега на них от 30 до 40 тысяч... точно не помню... Гада 3 свечи не менял
ZAGULYAEV
virput
Если ни тосол ни масло не уходят. То не мешай машине ездить.
Ты бы это заметил по потере мощности. для однозначного утверждения нужно компрессию мерить. Если клапан прогорел, компрессия упадет в этом горшке.
virput
не всмысле что клапан вообще прогорел, а в смысле что чуть чуть такое бывает?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
а вообще постав дврм и будет сказка. и бахрома исчезнет.
Siers.
Не надо вот этого только... "ЭЗ-ДВРМ" не в какое сравнения не идут "NGK V-11"!!!! ЭЗ стал хлам!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
имхо. спор не начнется. но одно скажу не надо свинье апельсинов. лучше ей от них не станет. а вот отравится точно может.
