Подскажите по Мотору 21126
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по Мотору 21126 вывод темы на печать
ZAGULYAEV
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 18:15
Предистория:
Собственно два месяца назад пересел с ВАЗ 2114 2004 г.в. с пробегом 150 т.км. на приору 2008 г. с пробегом 65 т.км. и тут все началось:)
При покупке мотор работал нормально и никаких нареканий не вызывал. Предыдущий владалец сказал что 10 т.км. поменял ремень, поэтоиу я не стал заморачиваться с ни, а как оказалось - ЗРЯ. Проехав на ней 2 т.к. в один прекрасный момент порвался ремень ГРМ и загнуло клапана обороты были примерно в районе 2 т. Вскрытие показало, что загнуло 6 выпускнызх и 2 впускных. Впускные больше всего пострадали из 4 цилиндра. Внешний осмотр поршней и цилиндров (не вытаскивая) показал вроде бы их нормальное состояние без задиров и трещин. Отремантировали голову, заменили клапана, маслосьемные колпачки. Все собрали завели и услышали неприятный звук, который обсуждается и на прироводе и здесь (http://www.youtube.com/watch?v=BQapGUwlbmw&feature=youtu.be). После этого проехал 2 т.к. и похоже масло кушает, 4-х литровая канистра, покупаемая для заливки при сборке уже кончилась, хотя по щупу еще больше половины.
Извиняюсь за много букв.
Собственно требуется совет, что делать?
1) Ездить так и еще наблюдать.
2) Менять ШПГ на СТИ ковку (шибко дорого) или литье от НПЗ Новоросийск или все таки Федерал Могул.
Нужно ли при этом точить блок на ремонтный размер или можно без расточки (пробег то еще маленький для блока, да и задиров на нем нету)? Если не точить тогда какую группу поршней ставить?
Заранее благодарем всем ответившим.
ZAGULYAEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 18:28
1. Наблюдать нечего - мотор требует ремонта. Поршни (и возможно шатуны) были повреждены при ударе.
2. Советов по выбору поршневой нет - у всех есть преимущества и недостатки. Ездить можно на всех трех вариантах. Можно просто поставить весь комплект от мотора 21124 - будет безвтыковый вариант, но чуть потеряешь в тяге на обротах свыше 3000 об/мин.
3. Точить/не точить - только по результатам вскрытия и замера гильз цилиндров. По результатам этих замеров подбирать группу.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 18:37
Поршни и шатуны под замену - см. Мурзилку по Приоре. Сам лично там об этом читал.
ZAGULYAEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 18:52
Спасибо ответившим, вближайшем будущем буду разбирать. Как я понял СТИ и Новоросийск тоже безвтыковый вариант.
Военный
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 19:00
СТИ бывает разные - и втык и невтык. Про Новороссийск не скажу - не знаю точно.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 22:00
Направляющие загнутых клапанов менялись? Слыхал, на Приоре после загиба это и есть причина жора масла.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 22:27
facepalm афикеть
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZAGULYAEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 16:53
Уважаемые форумчане, ввиду скорой разборки двигателя, назрел еще один вопрос. Хочу поменять коренные вкладыши до кучи, а вопрос они такие же как на 2108-2112 или нет?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 16:55
Приоровские вкладыши свои.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 17:21
Коренные одинаковые.
ZAGULYAEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 17:33
Да вопрос именно про коренные, про шатунные понятно, что разные. Теперь понятно, что коренные одинаковые. СПАСИБО!!!
Вобщем решил делать сам, и сразу точить, до 82.5, ставить обычные поршня (втыковые) и больше не повторять ошибку с ремнем:)
Опыт переборки моторов есть перебирал 08 -1989 г.в. и ниву 1994 г.в.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 20:04
Я про шатунные подумал...
vst
Мои извинения... Pardon
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 00:00
ZAGULYAEV
Поршя лучше с проточкой брать, чтоб небыло встречь!!!! я знакомому а приору 124 с шатунами поставил. ремни попадались видно палевные два обрыва за 100 т.км. выбирать тебе.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZAGULYAEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 16:02
Мелкий2010
Ну тогда это будет 124 мотор такой же как на двенахе. и по мощности будет выдавать 89 лошадок а не 98. Понятно, что это не намного меньше для спокойствия о ремне, но всетаки. А в наших магазинах я что то не встречал новоросийских безвтыковых. Конечено заказать их можно по интернету.
AMAROCK
Ничего страшного нет:) bbr
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 16:32
ZAGULYAEV
У 21124 шатун 121мм, палец 22мм, поршень высокий.
У 21126 шатун 133.32мм, палец 18мм, поршень низкий Т-образный.
Ты хочешь сказать что сделав проточки в поршнях 21126 у него сразу станет палец 22 и шатун в длине уменьшится?
p.s. Где нашел ремонтные поршня под приору?
Voucheg
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:09
с мотором 2111 всё гораздо проще)))) 8 клоповая десятка полторашка, никогда никаких проблем с ГРМ и прочим небыло))) высокие поршня от 083 и 8 клопов - гарантия надёжности - самый неубиваемый русский двигун!
Voucheg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:14
А еще проще - у меня был мопед с двигателем Д6. Там весь мотор можно за 2 часа перебрать, а запчасти в карман умещаются. И никаких тебе ремней грм и прочей мутотени.
Так что все садимся на мопеды 80-го года выпуска и горя не знаем gpn
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:31
Voucheg писал(а):
русский двигун
Это что-то новое)))
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZAGULYAEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:32
При смене поршневой с 126 на 124 нужно будет и колено менять, я думаю Вы это лучше меня знаете. А
Мелкий2010
При сал именно про смену прошневой с 126 на 124 в месте с шатунами.
Или я чегото не понял:) Тода извините.
Поршня вот ту нашел http://www.tshina.ru/catalogue/russian_autoparts/?page=&type=%C4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC&find_art=&find_name=%EF%EE%F0%F8%E5%ED%FC&find_man=
Правда они есть производства СТК и есть Харьков. Вроде они оба по качеству не ахти, но мне хватит я думаю, да и больше 3 лет ее держать я не собираюсь а мой средний пробег 20 т. км. в. год вот как то так.
Последний раз редактировалось: ZAGULYAEV (23 Май 2012 17:39), всего редактировалось 1 раз
skostya
Карбюратор у него прикольный.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:37
Нет.
А зачем менять колено?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:38
Если это вообще можно назвать карбюратором hehe
ZAGULYAEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:41
Упс и действительно зачем:( Гоню я что то.
Но всетаки речи шла про полную замену поршневой на 124.
ZAGULYAEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:44
Нет не хочу сказать, но в мощности все равно потеря будет, конечно не такая значительная как при замене 126 поршневой на 124.
дэф года 2011
ZAGULYAEV
Ну ладно, значит определились.
Коленвалы одинаковые. Поршневая меняется только в сборе. Уже хорошо Smile
Где ты поршни то ремонтные нашел 82.5?
Страница 1 из 3
