as_hobbit
в течение примерно 2 месяцев сгорела уже четвертая лампа ближнего света в левой фаре. уже достало. колбы пальцами не трогаю, лампы ставлю 55 Вт, может кто знает как ее победить? Остальные лампы целые.
Ярик
или кривые лампы, или беда с проводами-разъёмами.
as_hobbit писал(а):в течение примерно 2 месяцев сгорела уже четвертая лампа ближнего света в левой фаре. уже достало. колбы пальцами не трогаю, лампы ставлю 55 Вт, может кто знает как ее победить? Остальные лампы целые.
vli50
Причин возможных, на мой взгляд, три:
1. Кривые лампы
2. Провода-разъемы (имеется в виду плохой контакт, а как следствие периодическое отключение лампы, что для нее вредно). Отключение может быть и не заметно глазом, а лампы переходных процессов очень не любят. Это видимо самая вероятная причина.
3. Напряжение питания
4. Фара - нарушение теплообмена.
Причины ?1 и ?3 отпадают, т.к. сгорает только одна лампа.
Причина ?4 слишком экзотическая
Остаются провода-разъемы, подводящие именно к этой лампе.
vli50
1. Кривые лампы
ЮРИЙ 177
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Скорее всего контакт на цоколе лампы или напряжение подводимое к лампе. Возьми тестер и померий на самой лампе и на подводящем проводе НО У САМОЙ ЛАМПЫ! Если ниже 12,5 вольт - значит проводка неисправня. Неидет галогеновая реакция востановления вольфрамовой нити. Для её протекания на сам деле нужна "конкретная" температура. В противном случае происходит то что ты описываеш.
