После замены сцепления вибрация на педали
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После замены сцепления вибрация на педали вывод темы на печать
max2115
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 13:08
Поменяли сцепление (диски, выжимной). После замены на невыжатой педали сцепления ногой ощущается приличная вибрация (судя по всему, передается по тросу сцепления). Если немного придавить, вибрация исчезает. От коробки идет тарахтенье, при разгоне это тарахтенье входит в резонанс с панелью приборов (где-то на 3500-4000 оборотов). Раньше такого не было, начало уже доставать... Мастер говорит - надо менять резинку на опоре, а коробка, типа, у всех тарахтит. Что может быть?
P.S. На соседнем подъемнике стояла десятка, мастер сказал, что с разбитой коробкой, и что с этой коробкой уже третий день бодаются. Мысли нехорошие в голову лезут... Sad
max2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 13:15
Пощупай на ХХ вилку выключения сцепления.
Если тоже вибрирует,то видимо корзина кривая (лепестки диафрагменной пружины.
PODумай
O Lишней
SKорости !
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 14:23
бракованная корзина вот и все дела.
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 14:45
На 2107 мне когдато меняли сцепление с корзиной, обещали итальянское чёто поставить. 1 месяц дрож на педали сцепления была при пользовании этой педали, в течение месяца постепенно пропала эта дрож, 50тыс.км. уже на этом сцеплении. Хотелось ругатся матом когда дрожала педаль(
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max2115
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 15:37
Вибрирует, от нее вибрация и передается на тросик. Чем чревато? Надо ли требовать замены? (сцепление выбирал не сам, просто машину утром загнал, вечером забрал, все запчасти сервиса, сказали, что поставили ВИС)
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 23:11
+1 лепестки на корзине погнулись
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 00:51
Надо требовать... Взяли ответственность и за запчасть, пусть и отвечают... Если контора нормальная, то они заинтересованы в том, шоб к ним вопросов не было... supercool
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 07:54
Вот поэтому не надо менять рабочие детали, я у себя поменял только изношенный диск, а корзину и выжимной, естественно осмотрев и покрутив, оставил. Кстати не исключено, что криворукие мастера погнули лепестки при установке коробки. Так что в сервис, ненормально это.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 10:06
Обязательно!
А вот теперь присутствуй при замене.
Убедись,что корзину не Б/У поставили.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mma
Авто: 21093, 2003гв, калина 2 2013гв
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 14:26
такая же хрень после замены была (крафт), в итоге снял с педали оттяжную пружину - помогло
тьсчи через 3 само прошло, назад пружинку одел - все ОК
приработались лепестки видать
можно забить...можно на мастеров наехать
mma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 18:42
А мне помогла замена опор двигателя (всех трех). До этого тоже с вибрацией педали сцепления мучился (ставил комплект LUK).
Aprilcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 09:05
У меня как раз пружина в корзине и лопнула. Крафт, 20 тысяч не отходил... cry
max2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 09:09
Мастер тоже говорит, что из-за них. Стронули, говорит, при замене. Менять надо...
Ладно, всем спасибо, общая ситуация понятна. Поеду к ним, скажу, чтобы устранили вибрацию. Пусть сами ищут источник и исправляют...
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 10:32
Тот, который сцепу ставил...??? А шо он ещё может сказать то...??? facepalm
Tim_ZT
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 01:03
у меня тоже после замены вышеперечисленных деталей сцепления на второй день появилась вибрация педали и тарахтение, когда выжимаеш ее. Пришлось снова все разбирать. Оказалось выжимной подшибник развалился каким-то образом. Еще и поцарапал лепестки корзины заметно. Вот такие иногда "качественные" запчасти втюхивают. Пришлось менять все по новой.
Tim_ZT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Silence
На форуме 7 лет
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 23:32
У меня тоже после замены сцепы вибрации появились.
Когда газую просто на соячей машина и когда еду, без разницы.
вибрации не в педаль а по кузову, в салоне. на рычаге кпп например.
Сцепа такая хорошая?
Silence сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2014 08:25
не факт, по кузову при педалировании педалью газа много от чего может идти вибрация,
когда сцепа кривая у тебя в педаль будет первым отдавать.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2014 13:42
Silence писал(а):
вибрации появились.
Заднюю подушку КПП проверь.
Переднюю на двигателе тоже не помешает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Silence
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2014 10:01
Все подушки поменял на анвис. давно хотел. стало лучше. но всёрно что-то в движке бубнит. помпа наверное.
Silence
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2014 22:25
есть подозрение на помпу. может же она гудеть?
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2014 23:55
Silence,скинь ремень,да проверь!и ролик заодно.На 8V делов на час максимум.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Silence
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 19:15
Микролюфт помпы обнаружил. не снимая ремень.
