Скрип подвески
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип подвески вывод темы на печать
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 14:09
Коллеги, выручайте, киньте идейку!
Проблема: появился резиновый как бы скрип в подвеске справа спереди. Скрипит даже при раскачивании руками за крыло. Локализацию скрипа не установить, отдает во всюда. Слева не скрипит.
Настораживает то, что заскрипело за один день.
Опорники вечные СС-20, стаб 21 мм со своими яйцами
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 14:13
Узнаешь вечные...??? Тож резиновый скрип был... Разобрал, собрал, до сих пор на них...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 14:20
не понял, это что с опорником такое страшное сталось? И как ты его потом собрал ?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 14:25
А вот КАК это случилось, я так и не понял...
Это то, шо я снял... А опорник из двух частей же... Просто вставил одно в другое (естественно, всё ощупав), собрал стойку, и всё...
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 14:29
А как определил? - внешне опорник как-то выдавал себя, там, перекос?...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 14:32
Непонятный скрип резиновый достал, вот я туда и полез... При вращении руля тоже скрипело... Вот и подумалось, шо где-то там оно...
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 14:45
Спасибо, глянем.
А после того, как ты опору собрал, она располовиниться опять не собирается. Насколько я помню, деталь-то не разборная
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 14:55
Не собирается пока, вроде...
Она таки разборная, как оказалось...
http://www.autosystem.ru/index.php?id=410
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Май 2012 19:03
Ну что?! - В ходе осмотра подвески с больной стороны была обнаружена люфтящая шаровая Трек-Чемпион. Прошла около 50 тык. Замена. Побрызгал ВДэшкой на прочие резинки.
Хрюкать перестало. Может быть хрюк еще вернется. Не характерный для шаровой-то звук. Возможно, это сайлентблоки, тогда вдэшка высохнет - снова засрипит.
Будем наблюдать
kazak1102 Все равно Спасибо! - Узнал много нового
Всех еще раз с праздником!Drinks or Beer
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 10:38
Тоже самое было, скрипело в районе правого переднего колеса, решилось все заменой стабилизаторов поперечной устойчивости в простонародье "яйца", скрип исчез.
Кольт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kas9k
На форуме 8 лет
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 20:45
товарищи .. помогайте .. влетел в хозяйскую яму левой стороной после это появился скрип металический противный соответственно с левой стороны Pardon достаточно слегка на месте рулем покачать .. у кого какие мысли ??
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
kas9k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 20:59
kas9k писал(а):
хозяйскую яму
Это что за яма такая?
а по теме, сымай колесо и рычаг монтажку в руки. Суй/упирай/качай/осматривай
Так предполагать толку мало. Может опорник, может шаровая? - как показывает практика, это самые жертвенные элементы в ПП ТАЗ
kas9k
На форуме 8 лет
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:08
хозяйская всмысле большая .. думал диск или резина в шепки .. но нет живы остались .. как понять шаровая или нет ??? гулять будет ?? опорник тоже самое .. че стойку снимать Confused?
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:42
Шаровую обнаружить проще всего.
Снимаешь колесо, берешь монтажку, просовываешь над растяжкой, упираешь монтажку (трубу) в кронштейн рычага (на который защита картера обычно вешается ) и качаешь подвеску. Слушаешь и щупаешь, где стучит и люфтит.
Примерно также проверяешь наконечник, но упираясь между тягой и сошкой.
Так же визуально осмотри "крабы" растяжек...
Опорник? - если сток, то обычно его подвыдавливает. Он даже визуально может отличается от противоположного собрата. Но окончательный диагноз только после демонтажа стоечки. Проверять ЛОЛовским методом положа палец на гайку и раскачивая машину обычно ошибочно быват.
Начни с шаровых
