vanilium
Суть проблемы в следующем: Ваз 2112 16кл новая (2004г.в.)
При переключении с 3 на 4 передачу в момент выключения сцепления, происходит самопроизвольное увелечение оборотов до 5-6тыс. Происходит этот трабл с периодичностью 1-2 раза в день. С начала грешил на себя (пересел на 12 с классики., мож педаль газа не в тот момент отпускал - отпускал все правильно), потом на коврики - подрезал по самые .... все равно не проходит, да, еще, обороты упадут если по газульки побить немного, мож кто сталкивался с такой фигней. Спасибо
P.S. У меня барышня из-за этого машину как огня боится, а покупали это авто и для нее тоже!
char
Проверь датчик положения ДЗ!
vanilium
char писал(а):Проверь датчик положения ДЗ!
А как его проверить ?
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
vanilium писал(а):char писал(а):Проверь датчик положения ДЗ!
Да хотя бы на диагностике.
Fox103
Тоже был такой трабл с новья. Потом ДПДЗ притерся.Устраняется резким нажатием на газ.
Напряжение с него дб от 0,6 до 4В и не теряться в промежуточных положениях. Ищи знакомого электрика или проверь заменой.
У меня счас стоит комп БК-12 , он показывает и напряжение с ДПДЗ и процент открытия дроссельной заслонки.
vanilium
Fox103 писал(а):Тоже был такой трабл с новья. Потом ДПДЗ притерся.Устраняется резким нажатием на газ.
Спасибо, поеду на гарантийку!
