душно в салоне
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> душно в салоне вывод темы на печать
Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 10:51
Всем привет. У меня приора. Установлен кондиционер август, который так нормально и не заработал. Проблема в том что в салоне машине очень душно. Салонного фильтра нет. После поездки ставлю машину в тень, но все равно в салоне духота не возможная. Грешу на то что при исполнении кондера август забор воздуха идет из под капота и при простои машины весь подкапотный горячий воздух заходит в салон. И вообще кто знает как сделать забор воздуха не из под капота? Думаю уже может проложить пару шлангов от места откуда идет забор воздуха и вывести их в наружу в штатное место забора и дополнительно установить куллер . У кого какие мысли?
Dias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 11:04
По идее, забора воздуха из под капота в салон быть не должно. Как сделано у августа незнаю.
Возможно в отопителе не до конца закрывается заслонка, перекрывающая поток через радиатор отопителя и в салон идет горячий воздух.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dias
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 11:10
по идеи не должно, но у августа так. На печку установил два краника, чтоб вообще закрыть доступ подогретого тосола в печку
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 11:13
Под капотом летом жарко.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 12:44
Это у вас жарко, у нас охрененно жарко.
Нужно делать рециркуляцию, благо в 2110 (Приора) отверстия в кузове штатные есть.
предлагаю продолжить тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=1600
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
