нестабильная работа холостого хода при езде на пропане
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нестабильная работа холостого хода при езде на пропане вывод темы на печать
Димка228
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 19:49
Всем привет.прошу помощи.установил гбо 4 , при езде на газу плавают обороты холостого хода ( периодически) плоть до остановки двигателя. на бензине проблем нет. газое оборудование исправно проверено.перед установкой накрылся МЗ и ДМРВ заменил.плюс до кучи заменил провода свесчи РХХ и ДПДЗ. заметил что приезде на бензине при включении нетралки обороты проседают до 700-650 но неглохнет, на газу проседают сильней и иногда глохнет... проблема всёже ГБО или нет?
Димка228 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 20:46
поездить на бензине, все отрегулировать под бензин нормально, сам езжу на 4 поколении, ни одной проблемы..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 22:26
ну если трабла одинаковая то ГБО нипричём,просто на газу более заметно.
    для начала ,хоть пробег у движка сколько?
STARый рокер 1945
На форуме 7 лет
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 22:54
Первым делом, как я понимаю, необходимо посмотреть с помощью БК длительность впрыска на ХХ. Если длительность впрыска меньше 3,5ms, то, возможно, одна из форсунок просто не успевает открыться. Я измерял время открытия газовой форсунки R=3 Ом. У меня получилось 3ms. ИМХО. В.Д.
P.S. Какое напряжение на АКБ в режиме ХХ? Большая просадка напряжения может привести к увеличению времени открытия газовой форсунки.
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рома 479 07 ВВ
На форуме 6 лет
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 23:36
таже беда, но карб и 2 поколение, чуток витягиваю подсос и когда темп 90 только тогда убираю полностю подсос.. уже привык ..... на бенз все гуд.... проблем с карбом за мои 4 года никогда небыло... расход бенз и газ одинаков.
Рома 479 07 ВВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димка228
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 08:13
сегодня смотрел на бензе 840 оборотов падает до 760 может ето нормально ? бк непоказывает время открытия форсунок, напряжжение 13.7 . был на диагностике ничего невыявили.может МЗ попался калечный ?
2003 г.в. пробег 140000 ЭБУ Бош 1.5.4 катализатор отсутствует с завода.гбо 4 , мультитроникс х15
Димка228
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 19:13
я так понял мыслей нет ???
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 19:57
Для газа прошивка должна быть специальная?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димка228
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 21:06
да, там свой комп... короче поеду опять установщиков терроризировать
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 22:55
Димка228
двигатель должен хорошо работать на бензине, а после этого уже его насиловать газом, разберись с двигателем что б на бензине хорошо работал, потом уже ехать к газовщикам..
Димка228
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 12:47
короче газовики говорят надо увеличить время открытия бензиновых форсунок. как думаете поможет ? и реально ли ето сделать на бош 1.4.5
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 12:56
Димка228
на бош 1.4.5 - единствення проблема связана с морозами -25 и ниже.
Проблема в другом месте. Начни с простейших вещей, таких как, проверка меток грм, шкива привода гены, проводки ДПКВ, компрессии, потом датчики и причина найдется. Как только разберешся с проблемой на бензине - и на газе проблема уйдет.
Димка228
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 13:40
метку грм поправил, на бензине холостой стабильный стал. на газу проблема осталась
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 13:49
Если теперь проблемы только на газу - установщиков терроризировать, пусть настраивают.
Димка228
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 14:48
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 14:58
Димка228
На бензине у тебя проблем уже нет.
А, вот, если ГБО настраивали при сбитой метке - его заново отстраивать надо. И причем здесь (при работе на газу) - бензиновые форсунки? у ГБО - форсунки свои.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 15:08
Димка228
Нарыл - Подачей газа управляет газовый блок, ориентируясь на показания бензинового блока, а в частности на время впрыска бензиновых форсунок.
Так что может газовики и правы, но делать это - должны они.
Димка228
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 16:09
да именно так мне и обьяснили, но они етого неделают.а бош 1.4.5 вроде как непрошивается ведь? или я неправ ?настраивали уже с нормальной меткой грм. спасибо всем за советы
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 16:12
Димка228
Шьется, но с гемороем, надо флешу перепаивать.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 16:14
Прошивается, только сложнее, чем Январь. Нужно выпаивать микросхему ПЗУ и программировать ее в программаторе. И правильно блок называется Бош1.5.4, а не 1.4.5.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димка228
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21140
хотя старый хозяин говорил что стоит прошивка эконом, значит видимо прошивали уже
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 16:16
Димка228
Значит - уже перепаяли. по другому - ни как.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 16:17
Димка228, значит, возможно обойдется без пайки. Если прежние прошивльщики запаяли панельку в плату, то микросхему оттуда можно вынуть без паяльника.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 16:23
Сохатый
Я про тоже - 100% "кроватку" впаяли.
Димка228
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 16:34
ясно.спасибо. буду искать кто сделает
Страница 1 из 2
