juve0505
Авто: приора
должен ли "ссать"? что даже не капает. или так должно быть ?
juve0505
Авто: приора
а что тогда у меня не так ? радиатор прошлом году менял.. помпа тоже новая тыш 3 еще не прошло
juve0505
Авто: приора
смотрел патрубок, нигде не прижат , все ровно
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
juve0505
бывает забит внутри, попробуй дунь в него
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
juve0505
Термостат откроется-будет "ссать"
al08
olbr писал(а):juve0505
Термостат перекрывает нижний патрубок,а не верхний.
При любой температуре двигателя через пароотводящий шланг радиатора должен идти тосол.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
al08 писал(а):При любой температуре двигателя через пароотводящий шланг радиатора должен идти тосол.
нефакт.
с 08 термосом еле еле может ссать и то фиг пойми когда.
с 082 термосос фигачит будь здоров.
стоит термос 08 и ставил помпу ТЗА Премиум с её адовыми лопостями фигачило чуть меньше чем на 082 термосе,
так что тут однозначно нескажешь.
!Lnur
Не путай тёплое с мягким.
СОД 2108 и 2110 отличается конструктивно:
в 2108 пароотвод не ссыт пока термос не откроется,
в 2110 пароотводы ссут
всегда!
08 термос для СОД 2108,
082 термос для СОД Самары-2 с инж.двигателем и СОД копией 2110.
Последний раз редактировалось: !Lnur (15 Май 2012 09:19), всего редактировалось 1 раз
!Lnur писал(а):Не путай тёплое с мягким:
да сорри маленько неучёл, спохватился после написания поста.
juve0505
Авто: приора
засорился это шланг.. почистил , все теперь ок, а что будет если пароотводящий не будет работать ? какие последствия ?
sancha80
juve0505
по видимому ничего страшного, разве что вероятность завоздушивания появляется.
!Lnur
При высокой температуре пар скопится вверху радиатора, уровень в бачке поднимется на объём занятый паром. Бачок у 10-к маленький когда ОЖ достигнет пробки давление резко подскочит - может сорвать любой шланг в СОД. Пролив и если не засёк - перегрев движка.
Я как-то промывал, проволокой ширял - помогает не на долго, дешевле его поменять он копейки стоит
Он забивается мачмалой в месте прогиба под аккумулятором. Я свой шланг пустил сверху аккумулятора так чтобы в нем не оставалось ничего, все должно стекать обратно в радиатор и в бачек, тогда он не будет забиваться никогда
!Lnur
Владимиръ Владимирович, фильтр в тосол поставь чтоб не было "мачмалы".
!Lnur писал(а):фильтр в тосол поставь чтоб не было "мачмалы".
а сейчас и нет мачмалы, все промыто за несколько раз
Мачмала была когда я экспериментировал с герметиком топгир - был молод и глуп. После замены термостата, помпы, печки знаю точно - ничего кроме антифриза
+ ежегодная промывка всей системы водой и руковибрационная очистка радиаторов
!Lnur
Ну если ежегодно промывать не лень...
А так фильтр хорошо грязь отлавливает, я уже не представляю как без него можно без содрогания на старую ОЖ смотреть.
"Герметики" в СОД - это зло, а продукция хайгир вообще аффно.
olbr
al08
Я уже настолько привык, что у меня КалиноСОД, что уже и забываю, что еще есть и сток
Действительно
!Lnur писал(а):
в 2110 пароотводы ссут всегда
