Как отвернуть рампу(свернул грани на болту)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как отвернуть рампу(свернул грани на болту) вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 14:24
на 10-ке при отворачивании рампы провернулся шестигранник на одном болту, второй нормально отвернулся.
Посоветуйте пожалуйста чем проще отвернуть такие болты. Я в прошлый раз такой болт отворачивал при помощи зубила и отвертки, стучал стучал, весь болт изуродовал.
Может на холодную или горячую лучше отворачивается?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭД*
На форуме 7 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 14:48
Разрезать гравером под плоскую-мощную отвертку, не?
Или 2 грани напилить по краям,под ключ рожковый.
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 15:28
У корефана на двенахе лет десять назад такая же беда случилась. Пропилил под шлиц обычным куском полотна ножовочного, потом мощной отвёрткой с набитым на неё ключом в качестве рычага отвернул гадёныша.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭД*
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 15:36
+1 Так обычно и делают.
Так же поступают и с различными болтами под хитрые звездочки и пр.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 15:46
+1 Good
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 16:39
Спасибо за совет!
Честно говоря так и хотел сделать, дедовской нажовкой по металлу, оттуда полотно снять и напилить под отвертку, просто думал может там не подлезть, и пилить долго. Но если так делали то попробую.
Мне важет был ваш совет проверенный практикой rlzz
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 08:45
отвернул я болтик этот кое как. Надо всё таки придумать получше способ чтобы напиливать под отвертку прорезь. Т.к. полотном у меня не получилось напилить(мотор 1.6 8 кл) полотно не подлазит. рампу пилить начинаешь.
Зубилом пытался, так и не вышло, раздербанил весь болтик, потом уже зубилом кое какие грани набил и отверткой отвернули. В будущем надо будет что то поудобнее чтобы грани набивать, или просто зубило заточить поострее а то тупое
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 12:25
Для будущего нужно просто эти болтики на смазку сажать..
У меня когда не идет такой болтик, я на него ВД-шкой для профилактики, надставочку, и по надставочке несколько ударов молотком, чтобы его встряхуть, чтобы он отлип...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 13:32
на будущее болтики поставь под обыкновеную головку на 10 и спокойно откручивай потом.
я болтики РДТ заменит на болтики под головку ибо то что с завода внутренний шестигранник дак они такого качества офуфенного что слизываются грани на раз а ключю пофиг, плюс тама момент затяжки на эти болтики свой что на рампу что на РДТ + эти болты с завода сидели на фиксаторе резьбы . facepalm
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 19:01
тоже с одним помучился, но всё же открутил. На смазку посадил потом.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 19:48
Зажимными клещами?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 20:08
Wanderlust писал(а):
ажимными клещами?
а подлезть туда клещами то как? facepalm
