alexr
Авто: 21101
Всем привет! У птф включаются только с ближним светом и задними противотуманными фонарями, свет выключаешь и птф гаснет. Кнопки на птф и ближний разные. Как сделать так, чтобы птф включались отдельно от ближнего и желательно от задних фонарей?
Авто: Два японских
обычно ПТФ включаются отдельно. это тебе кто то ПТФ тупо кинул на задние ПТФ
alexr
Авто: 21101
Не знаю, кто что кинул,но приходится мне с этим разбираться это факт. Так есть варианты подключить всё отдельно?
pleschner
Смотри камасутру.
В смысле штатную схему подключения.
al08
Отсоеденяешь "+",который идет от ближнего света к кнопке ПТФ и подсоеденяешь к кнопке любой "+",который идет после замка зажигания.Делов на 5 минут.У меня "+" на кнопку ПТФ идет от возбуждения генератора.В этом случае ПТФ при нажатой кнопке включаются автоматом при заведенном двигателе и гаснут при заглушенном.ПТФ использую в качестве ДХО.
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Еще продают жгут проводов с кнопкой, реле и схемой подключения. Ели за монтажным блоком есть колодочка с двумя контактами(желтый и желтый с черной полосой провод), то дел на полчаса.
alexr
Авто: 21101
Благодарю за помощь! Теоретически всё понял.
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
al08 писал(а):Отсоеденяешь "+",который идет от ближнего света к кнопке ПТФ и подсоеденяешь к кнопке любой "+",который идет после замка зажигания.Делов на 5 минут.У меня "+" на кнопку ПТФ идет от возбуждения генератора.В этом случае ПТФ при нажатой кнопке включаются автоматом при заведенном двигателе и гаснут при заглушенном.ПТФ использую в качестве ДХО.
