Игорёк
Авто: ваз-21124; Калина седан 1.6 8кл; приора хетч
Авто 21124 пробег 70000 км проблема такова; При прогреве двигателя начиная с t о.ж. 70 градусов появляется излишняя вибрация от двигателя на холостых оборотах. Если поднять обороты до 1000 и выше все пропадает, претензий к динамике нет, расход топлива в норме. Подскажите в чем может быть причина вибрации, куда смотреть?
Derek
Подушки двигателя.
Еще попробуй выжать сцепление. Тоже вибрация должна пропасть.
Игорёк
в сторону подушек я тоже думал. на сцепление реакции нет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Несомненно это именно подушка трясет двигатель! Поганка такая!
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Игорёк писал(а):Подскажите в чем может быть причина вибрации, куда смотреть?
Как вариант- бракованный датчик температуры ОЖ..
Игорёк
Олег-10 писал(а):Игорёк писал(а):Подскажите в чем может быть причина вибрации, куда смотреть?
а какая связь между датчиком температуры ОЖ и вибрацией?
Игорёк
Serg_x писал(а):Несомненно это именно подушка трясет двигатель! Поганка такая!
смех смехом. а причина не известна
Олег-10
Игорёк писал(а):а какая связь между датчиком температуры ОЖ и вибрацией
ОТ температуры ОЖ зависит длительность открытия форсунки (читай- количества топлива).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Игорёк
Компрессию померий.
А вообще вероятнее всего дело в катушке или свечке.
Derek
Serg_x ты не Петросянь. Человек написал, что с двигателем и его работой все в норме, а есть всего лишь вибрация. Вибрация *** знает чего, это он не сказал. У меня была вибрация по кузову, когда порвалась боковая подушка с коробки.
Игорёк
Derek писал(а):Serg_x писал(а):Несомненно это именно подушка трясет двигатель! Поганка такая!
вибрация от двигателя конечно же
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
С прогревом зажигание становится позже, отсюда увеличивается вибрация. Поставь заднюю опору на коробку от 8-ми клапанного двигателя, но нужно сначала ослабить крепёж всех остальных, проехать немного чтобы ослабить излишнее напряжение на отдельных опорах и стоя на ручнике всё затянуть. Не будет болтанки двигателя и разгружаются боковые опоры. Вибрацию будешь вспоминать как страшный сон.
Игорёк
вибрация появилась пару месяцев назад, до этого ни чего подобного не было
1973qwert
Авто: Ваз 21901
однозначно подушка. возьмите за пример дизель. его колбасит как надо а на кузов не передается. проверено на себе.
