Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Всем доброго дня. Разбирая машину столкнулся с совершенно непонятной топливной системой. Зарисовал примерно схему. Объясните что здесь для чего и какую ф-цию выполняет, и что в принципе можно убрать, а что оставить.
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
ачто непонятного? бак, сепоратор и топливный филтр.
Sus
Lliver писал(а):ачто непонятного? бак, сепоратор и топливный филтр.
не понятно зачем двойная горловина, непонятно что за цилиндр (это не фильтр, он диаметром см 3 где то, и стоит под горловиной). И непонятна фция пластикого бачка (сепаратор?). Что из схемы можно убрать для её упрощения?
Сохатый
Sus писал(а):не понятно зачем двойная горловина,
чтобы при заправке воздуху было через что выходить.
Sus писал(а):непонятно что за цилиндр
скорее всего гравитационный клапан. Фотку бы.
Sus писал(а):И непонятна фция пластикого бачка (сепаратор?).
Чтоб плещущийся бензин движок не засасывал через адсорбер.
Sus писал(а):Что из схемы можно убрать для её упрощения?
её похоже уже упростили. Тройника с выходом в атмосферу быть не должно, если система с адсорбером. Если без, то там клапан должен быть.
Lliver
Убирать ниче не надо. Вторая горловина помйму вентиляция бака, цилиндр 3 см это клапан для спуканиядавления в баке, сепартор отлавливает пары бензина и сливает их обратно в бак.
Авто: Два японских
Sus
на схеме бак лишний
по сабж. ТС , а кто тебе сказал что надо что то убрать. и главное зачем?
Sus
Все, всем спасибо, разобрался
все на своих местах, ничего убирать не буду. Перехожу просто на 16вэ без адсорбера, все как есть оставлю.
Sus
И кстати, мотор был с адсорбером и клапан в атмосферу стоял.
