как сильно закручивать ступичную гайку?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как сильно закручивать ступичную гайку? вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 12:22
Как сильно закручивать ступичную гайку?
Есть вороток с удлинняющей трубой 1 метр.
Пусть мой вес 100кг.
Повиснуть на трубе, просто навалиться на неё, попрыгать?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 12:26
Сильно крутить не обязательно, почти как колёсный болт и немного навались весом, прыгать не надо.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 12:29
Да ну совсем одинаково
Гайка крепления ступиц передних колес М20х1,5 225,0–250,0 Н*м
Болт крепления колеса М12х1,25 65,0–95,0 Нм
По идее, на метровый вороток нужно будет надавить силой максимум 25 кг. Но, труба удлиняющая при таком усилии будет пружинить, так что как тут опишешь точно. Но уж явно весом прыгать не надо.
Последний раз редактировалось: maximk (17 Май 2012 12:31), всего редактировалось 1 раз
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 12:31
Мурзилка пишет: Гайка подшипников ступиц передних колес 225,6–247,2Н (23–25,2кг)
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 12:54
25кг.
если таким воротком то давить несильно на вороток,иначе будет уже не 25кг усилия,сорвать гайку вполне реально будет если приложится таким воротком и силой.
все резьбовые соединения тянутся постонным воздействием без рывков!!!
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
bibikin писал(а):
вес 100кг
стать на вороток длинной 20см (не прыгать)
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 13:22
bibikin Никогда не затягивай гайки рывками!
Soroka533 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 14:03
Не верю.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 14:04
постоянно пользую пневматический гайковёрт,проблем нет,что я делаю нетак? Smile
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 14:14
Солярко писал(а):
Не верю.
пришли тут недавно в маг к товарищу сервисмены бравшие час на зад шрус, и орут мол продали брак Pardon
резьбу сорвали lol1
продавец спрашивает каким воротком тянули сервисменщик в ответ метра два и тянули что есть дури,
разговор был далее короток
ПНХ.
ничо есно товарищ непоменял таким дебилам lol1
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 10:27
а там устанавливается момент затяжки?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 10:33
резьбу сорвали lol1
ПНХ.
Вобще-то гайка должна первой срываться, она мягче. Так что шрус - г@$но.
Метровым воротком можно затягивать на сколько хватит сил. У меня для этих целей 1,5м - вот тут уже можно перестараться.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 10:52
Т.е. вот написано - 25 кг на метр, но нет, мы написанному не верим, опять "на сколько хватит сил". Ну это если ребенка попросить ... Что, взрослый мужик не выжмет больше 25 кг усилия?
goon103
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 11:00
Мужик не будет искать моменты затяжки и дино-ключ на 250 нм, затянет исходя из опыта и чувства, что вот еще чуть-чуть и резьбе конец ROFL
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 11:06
goon103
Мужик - будет тянуть, пока не сорвет. Ибо мужик - не слесарь, чтобы знать и главное - чувствовать усилие срыва при определенном рычаге, т.к инструментом не каждый день пользуется, и не каждый день эти гайки тянет. Pardon
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 12:33
какая разница в этом случае кто первым должен срываться если дебилы тянули от балды конкретной, с рычагом таким что сорвать раз плюнуть facepalm
ага давай потом когда будешь тянуть в очередной раз смотри голову несверни и нескажи что шрус г@$но или гайка.
Дураки написали в книжке моменты, нет, мы то умнее hehe
расчитать думаю сможешь сколько на метровый вороток можно приложить усилия тем более ты гришь
а если я Валуева позову таг он и вороток в баранку скрутит и гайку со шрусов согнёт
facepalm
ага профукал чуть-чуть и побежал в маг орать вы дали мене г@$но шрус или гайку facepalm
Зы возьмите динамо ключ на 25кг со стрелкой ,рычаг ключа пол метра примерно вот им мужик спокойно стрелку ложит, а метровым воротком момент уже больше а если сила адовая то тут без вариантов конец чему нибудь придёт.
Последний раз редактировалось: Dranik (18 Май 2012 13:14), всего редактировалось 1 раз
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 13:08
Интересно, какое усилие он у тебя развивает и что ты им закручиваешь. Я после одного монтажника менял ступицу (резьба на всех отверстиях была слизана).
Больше шансов что сорвешь. Были случаи что шпилька бошки вытягивалась, когда тянули потихоньку, а резьба оставалась целой. Рывком просто бы сорвали и привет.
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 13:24
Я не слесарь, но много лет назад, когда с друзьями перебирали родительские машины, то гайки крутили сначала с динамометром, потом и без него затягивали с книжным моментом.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 13:40
Вот про опыт и разговор, именно по этому
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 18:38
Шрус затрещал. Уже давно, тысяч 10 уже наездил с ним. Сейчас появилось время заняться им. Первый раз полезу в подвеску, вроде бы все понятно, что и как. Кроме затяжки ступичной гайки. Опыта НОЛЬ. Как бы не сорвать...
Уже давно присматриваюсь к динамометрическому ключу, бренд тайваньский. Если его покупать с расчетом на зятяжку ступичной гайки, то нужно брать 70-350 Нм, переплата составит 60% по сравнению с ключом 42-210 Нм! Ведь в другим местах ВАЗ 2108/09, момент зятяжки не превышает 170Нм (опять же кроме задних ступичных гаек).
Купил крепкую головку на 30 под ломик, есть монтировка метровая, такой реально сорвать резьбу на ШРУСе?
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 18:44
Вот и посчитай с учетом своего веса,на какой участок ломика ногой наступить.
А монтировка-то зачем?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 18:49
метровой монтировкой точно сорвать будет трудно , ну если конешно ты не геракл.
а вот если взять метра два-три то уже без проблем.
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 19:01
яж типа бездомный щас Smile, куда мне лом в машине, а монтировка пригодится еще в других делах.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 19:54
Так сил хватит, в четыре раза сильнее затянуть. А если она лопнет в дороге на яме?
Пневмовёрт rlzz Во первых момент затяжки проходит мгновенно,что не приводит к продавливанию,разрыву, маслянной плёнки, и не насилует резьбу на излишнее трение. Во вторых болт во время затяжки испытывает меньшее усилие на скручивание. То есть хоп и все витки мгновенно выбрали зазор и сели с равномерным преднатягом.
Когда медленно тянешь ,от возникающего трения в момент натяга,продавливается маслянная плёнка и возникает трение металл по металлу.
Так же каждый из витков подтормаживает и резьба напоминает пружину которую начинают раскручивать в обратную сторону. Это конечно при условии что момент применён не нормативный. БМВ разбирили на хлам,так все болты затянуты были чётко и как новые, как будто только с конвейера сошла. Drinks or Beer
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 21:23
закручиваю 1,5 метровой трубой, пока не упрётся. давлю без садизма, просто до упора. проблем никогда небыло
в электрике нет чудес, есть плохие контакты
elektrik_sgp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
