Глохнет на скорости (нейтраль)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на скорости (нейтраль) вывод темы на печать
prok
Авто: 21099, 2115i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 12:45
ВАЗ 2115. 1.5i 2004г. Появилась проблема. На скорости (50 и выше) в момент переключения с передачи на нейтраль резко падают обороты двигателя и авто глохнет. Потом заводится нормально. Если в момент переключения газануть, то обороты не падают. Все нормально. Однако, если в момент переключения держать нажатой педаль сцепления, то никакие перегазовки не помогают - глохнет. РХХ новый, дроссель промывал. В чем может быть проблема? Спасибо.
prok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 14:06
prok писал(а):
дроссель промывал.
трубочки вентиляции тоже мылись?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 14:30
prok В неисправности так же важно знать ее процесс развития во времени, как начиналось, резко, постепенно, периодически, может какие-то манипуляции проделывались перед этим. Лучше все это описывать...
Попробуй замени ДПДЗ - это дешего
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prok
Авто: 21099, 2115i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 13:59
Вчера съездил на станцию - промывали инжектор. Вместо бензина какую-то жидкость - Wins. Дроссель - очистителем карбюратора - ABRO. Потом меняли топливный фильтр и свечи. Но проблема не ушла, если не стала хуже. Появилась она после того, как я, сдуру, отсоединил разъем от сигнализации (SRS600A). После этого ключ в замке зажигания упорно не хотел включать стартер (зажигание включалось). Отсоединил минус от АКБ минут на 5. Ключ стал поворачиваться, но возникла вышеуказанная проблема (глохнет). Диагностика (kwp_d) ошибок не выдает. Уж не знаю, что делать.
Помогите !
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 14:36
подсоеднить обратно не вариант?
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prok
Авто: 21099, 2115i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 14:43
Естественно, сразу подключил обратно. Но появилась проблема (выше)!
Djumajy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109i GM
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 15:32
зачем столько лишних манипуляций ... попробуй поменять датчик скорости на новый и покататься Wink
Djumajy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
