Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Подскажите пожалуйста у меня ДУТ(датчик уровня топлива) - стрелка типа VDO, но приборка фирмы "В". Когда отключено зажигание у друга на двенашке панель вдо там стрелка топлива лежит ниже нуля(да и у многих так), а у меня же она лежит выше нуля, и меня это смущает когда бензин подходит к красной зоне я начинаю уже сомневаться сколько там осталось...вообщем поскажите как мне её подкрутить эту стрелку чтобы стояла по нормальному?) заранее благодарен Вам Господа)
Авто: Два японских
а раньше заправить не судьба.?
Voucheg
ну хочется же как у людей сделать, чтобы нормально показывала)) что же она так брешит, может быть как нибудь возможно разобрать её и стрелку чуток подвинуть????
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
я регулировал, только температуры. все ок. крутишь по часовой полный оборот и останавливаешь на нуле.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Voucheg
Как вариант замена ДУТ на бензонасосе. Ну не сновья же она так показывает.
Stanislav
Скорее всего надо переставить стрелку. Снять стекло с приборки, снять стрелку и заново поставить, там должна быть коническая посадка.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
снимать не надо, нужно сделать проворот стрелки против направления ее вращения и остановить там где вроде бы должно быть
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Gloom писал(а):снимать не надо, нужно сделать проворот стрелки против направления ее вращения и остановить там где вроде бы должно быть
У меня тоже пистит указатель где то на одну черточку меньше, чем нужно показывает ( занижает на 10л!)после замены насоса в сборе. Я не понял в какую сторону ее вращать, если она и вверх и вниз движется же? просто сдвинуть как надо чтоль? тогда к чему такие заумные слова "против направления ее вращения"?
Gloom
Grant_a писал(а):тогда к чему такие заумные слова "против направления ее вращения"?
нужно провернуть стрелку на оси,
т.е. доводим ось со стрелкой до 0 чтобы та уперлась в ограничитель хода моторчика и продолжаем крутить уже саму стрелку. ось будет неподвижна.
Описываем полный круг и оставляем в требуемом положении.
Не получилось, повторяем
но данным способом вы просто смещаете 0 положение стрелки, т.е. при выключенном зажигании стрелка не будет лежать на 0, а будет выше или ниже, смотря на сколько сместили ее
D.O.K.T.O.P
панятна
