Полтергей с приорой. Помогайте товарищи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Полтергей с приорой. Помогайте товарищи вывод темы на печать
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 20:47
Всем привет
Приключилось с моей приорой сегодня неладное
Рассказываю по порядку
В общем появился у меня люфт в рулевом, небольшой, но все же, + вправо усилитель не усиливает как-то, или очень слабо, влево все в порядке
Решил сегодня сгонять в деревню, ну и поглядеть, что к чему
Значит приехал, залажу под рулевую колонку, кручу руль и смотрю на вал с карданчиком после ЭУРа - люфт где-то до этого момента
Ну думаю, может руль на своем месте люфтит
Снимаю подушку - там все нормально, там же шлицы, руль на валу сидит четко - то есть получается в самом ЭУРе, что-то люфтит
Вопрос раз - что в ЭУРе может люфтить? Как он устроен? Почему вправо не усиливает? Че делать вообще?
Ну я ничего кроме аккума не отключал, единственное некоторые контакты на эуре поприжал, ну как бы довставил в свои места
Правда никакие из них не были подвытащенными или еще что, просто раз уж снял кожух, решил так сказать для профилактики
Ну расстроился на попадос на ЭУР, возвернул все на место, включил аккум, потом пару раз открывал багажник с кнопки, клал вещи
Пошел в дом, потом где-то через час после этого собрался ехать домой
Сел, ключ на старт, поворот... и аккум как-будто сел, прокрутил еле-еле, вроде завелась, но не смогла продолжить, заглохла
Поворачиваю еще раз - втягивающее щелкает и все
Ну думаю, и с какого фига такое?
Померил напругу - не обратил внимание на множитель на тестере, но ща понимаю, что было 11-12 вольт wwow
Вроде все нормально с аккумом было, никакие контакты не трогал, единственное, при закрытии тачки (после того, как поковырялся) она странно закрылась - захотела открыться, а со второго раза закрылась, но значения я не придал
Ну значит с толкача завели, поехали в Тулу
Значит пока ехали, пока по магазам и прочее, тачку не глушил
Получилось около 2-2,5 часов непрерывной работы
Приехал, поставил на стоянку, думаю, дай заведу
Ключ на старт, поворот - тишина, вообще
Еще раз - щелкает втягивающее
Какого фига?! Думаю я
Достаю тестер - 12 вольт
Думаю, мож проседает, меряю при попытках завести - меньше 10вольт не проседает
Вопрос два - это что вообще может быть?
Что я там где-то задел? Куда копать вообще?
Ну и третий вопрос, при поворотах налево какой-то мелкий как бы вой раздается - это что? Ступичные или что может быть?
Ребятки, помогайте, без тачки сдохну
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 22:14
Думаю ЭУР придется поменять..
Но это тока мое ИМХо
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 22:26
эур-то скорее да
а завести как?
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 07:24
Попробуй отключить ЭУР и зарядить АКБ. Если без ЭУРа всё нормально, то проблема найдена.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 07:25
PachaG писал(а):
Че делать вообще?
Привести в порядок гену, не дает заряда.
Возможно, подкова, надо снимать, звонить
При некачественном питании возможна некорректная работа ЭУРа, тем более, что пиковое потребление у него велико, а если гена дохлый facepalm
Чисто тиаретически, может разболтаться штифт в соединении рулевого вала и якоря
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 14:03
А может усилитель из-за низкого напряжения не корректно работает?
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 14:22
как вариант вполне подходит.
первопричина у топикстартера это питание бортовой сети, отсюда и глюки ЭУР.
21713 космос
Polmiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 14:27
не думаю, по-моему ЭУР если напряжение бортсети ниже допустимого просто отключается...
VR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
