Living Dead
Авто: 21099i 2002г
История такая: еду никого не трогаю. Педаль нажал, посередине хода как будто слегка заело, и сцепление выключаться перестало. То есть педаль жмешь - эффекта 0. На заглушенной все передачи включаются, в движении с перегазовкой включатся. Трос целый.
Скинул коробку - вилка в порядке, выжимной целый. Диск живой, корзина визуально целая.
Куда дальше копать, где я лоханулся?
kenz
Авто: 21715-31-055
Хруста в коробке нет? Может сальник выбора передач?
Что за масло в коробке?
Сохатый
Living Dead, а при нажатии на педаль трос вилку двигает? Смотрел? Может трос провалился через отверстие в щите передка (продавил его). Глянь..
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
kenz
Хруста нет. Сальник чуть сопливит, сейчас заодно сменю, но как он может влиять?
Сохатый
Двигает. И в передок упирается как следует. Единственное что я не пробовал, рукой за вилку выключить сцепу.
Может ли корзина так резко дриснуть? Лепестки на ней все целые, стоят по уровню одинаково. В общем хотелось бы уточнить, как правильно отдефектовать все детали.
Living Dead писал(а):В общем хотелось бы уточнить, как правильно отдефектовать все детали
Я бы снял трос и хорошенько прощупал, просмотрел, и на зуб взял его место в моторном щите... Без камасутры там не видно нифига... А у меня щит таки проломило... Педалько, правда, провалилась от этого...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Попробую, тем более все снято. Блин, почему на девятосе нет нормального щитка картера, как на уазике - снял и гляди себе как там что двигается
Living Dead писал(а): щитка картера, как на уазике
Не-не-не... Как на УАЗике нам ничё не надо... Разве токо его проходимость...
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Living Dead писал(а): ...Блин, почему на девятосе нет нормального щитка картера, как на уазике - снял и гляди себе как там что двигается
А еще лучше, как на Опеле Кадете, там для замены сцепы вообще коробку не надо скидывать. Вот почему нельзя было содрать конструкцию?
Vik
Авто: 2108
SS 220, дырявый первичный вал? Та ещё коряга...
SS 220
Vik писал(а):SS 220, дырявый первичный вал? Та ещё коряга...
В смысле коряга? То что наши все равно что-нибудь накосячили? А так просто песня, пробку сбоку отвернул, первичный вал выщелкнул, и через лючок меняй хоть сцепление, хоть выжимной. А также можно коробку снять отдельно от главной передачи, соответственно не снимая приводов. И механизм выбора передач с регулировкой сверху, эх... Я бы ездил и ездил, но годы взяли свое, 30 лет машине, это и для иномарки много:)
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
SS 220, не имел счастья обладать кадетом. Наверное уже и не придется
kazak1102 писал(а):Не-не-не... Как на УАЗике нам ничё не надо... Разве токо его проходимость...
Это шютка была
Вчера до гаража не добрался, продолжаю думать думу и задавать глупые вопросы. Поскольку дриснуло резко, то корзина и диск точно отпадают, тем более визуально они в порядке.
Остаются трос, вилка и выжимной. Вопрос, выжимной может как-то хитро дриснуть, при этом оставаясь визуально целым?
рашид55
Авто: 2106,21213
Зажми вилку в тиски и каким нибудь скромненьким усилителем поделай движения А ЛЯ ВЫЖИМАЮ!!!!Ежели всё норм то внимательно разглядывай корзину,было разок что отлетел балансировочный грузик и угадал между лепестками и большим стальным кольцом где то там,в глубинах данного механизма.Внешне всё пристойно ,а скорости ни в какую не включаются.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Living Dead писал(а):корзина визуально целая.
а когда снимешь изнутри увидишь что пружина диафрагменная лопнула
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
ksv71 писал(а):Living Dead писал(а):корзина визуально целая.
Снято уже все давно. Пружина пружинит.
рашид55 писал(а):Зажми вилку в тиски и каким нибудь скромненьким усилителем поделай движения А ЛЯ ВЫЖИМАЮ!!!!Ежели всё норм то внимательно разглядывай корзину,было разок что отлетел балансировочный грузик и угадал между лепестками и большим стальным кольцом где то там,в глубинах данного механизма.Внешне всё пристойно ,а скорости ни в какую не включаются.
Ну вилку всю обнюхал, трещин не нашел. Корзину посмотрю еще раз.
Пока видится следующий вариант: трос частично порвался и развился. То есть ходит в оболочке пока нормально и тянет вилку на большую часть хода. А когда корзина начинает как следует упираться, прочности троса не хватает, он растягивается. А визуально вилка ходит исправно.
Из логичных предположений пока только это, сегодня поеду проверять
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Победил.
Виновата корзина, ппадла. Треснула пружина, да так хитро - аккурат за зацепом лепестка за буртик.+ из-за насевшей пылюки было не видать.
Увидели только после того, как воткнули коробку на место и подергали как следует сцепление, с усердием
После этого трещина чуть разошлась, и лепестки встали криво.
ksv71
рашид55
Снимаю шляпу.
Тему фтопку, автора в ФАК
SS 220
У меня тоже такое было, но сцепление кроме невыключения вдобавок еще и буксовало из-за сломанной пружины, поэтому затруднился с диагностикой.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Кстати сцепа Валео комплект, не палево, прошла 45 тыс.
