Чувствительность сигналки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чувствительность сигналки вывод темы на печать
ALFF
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 11:50
Народ подскажите как увеличить чувствительность сигналки, а то к некоторым машинам за 2 метра подойдешь они уже пикать начиают, а мою пинать можно - тишина, уж если только сильно то пикнет. Сигналка Мангуст, модель не помню, брелок с тремя зеленинькими кнопочками.
С уважением, ALFF
ALFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cardinal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 12:21
Делаем следующее:
Находим датчик удара. При правильной установке сигнализации он должен располагаться примерно в центре салона. над тоннелем. Выглядит этот датчик как маленкая черная коробочка с лампочкой, к которой подходят 3 или 4 провода. Когда найдешь, увидишь на датчике винт, поверни его против часовой стрелки до упора, и начинай регулировать следующим образом: поверни винт градусов на 10 по часовой стрелке, выйди из машины, поставь на охрану и ладонью стучи по стойкам или пинай по колесам. Если не сработала, поверни винт еще раз и так до тех пор пока результат тебя не удовлетворит.
А может быть причина проста - из датчика выпал разьем или вовсе датчика нет))) бывает что установщики экономят.
Удачи.
З.Ы. Если совсем не получится то подьезжай ко мне в сервис на Таганку, я те бесплатно отрегулирую)
даже и не спорьте)))
cardinal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALFF
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 12:28
Smile нет там в салоне никакого датчика вроде, хотя если мафыну пнуть сильно то три раза пикнет предупреждающе....мож просто плохо искал сий датчик, посмотрю еще.
>>> <b> Если совсем не получится то подьезжай ко мне в сервис на Таганку, я те бесплатно отрегулирую)</b>
Далековато малость Smile
С уважением, ALFF
cardinal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 12:30
можешь проще поступить, сядь в салон, поставь на охрану и постукивай ладошкой по разным местам, где сразу заорет там и есть датчик.
ALFF
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 12:32
спасибо попробую....а он (датчик) точно имеется в наличии если она пикает при сильном ударе?
С уважением, ALFF
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 12:34
Не он точно есть, им почти любая сигналка комплектуется..
У меня он с левой стороны под панелью.
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 12:36
Интересно, а где ты был когда тебе сигналку ставили???
danub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirsan__78
Гость
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 12:39
посмотри ещё под рулём у меня он там стоит
cardinal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 12:40
на открытие дверей, капота, багажника и на включение зажигания. Ищи, где то. Если вперед сигналку найдешь то от нее проводочки идут, маленький беленький разьем с 3 или 4 проводами - красный, зеленый, синий и черный
ALFF
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 13:24
да я не ставил ее, предыдущий хозяин ставил в Москве
С уважением, ALFF
ALFF
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 13:25
сама сигналка (блок) прилеплен под панелью с водительской стороны над педалями....там и датчик искать надо видимо
С уважением, ALFF
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 14:05
а вообще от этого датчика пользы никакой, он реагирует полько на удар, а если поднимать аккуратно домкратом можно снять все колеса и сигналка не сработает. если увеличить чувствительность датчика- то сирена будет срабатывать при каждом порыве ветра и на птичек! Проверил на себе, у самого МАНГУСТ.
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
