Нейтрализатор на ВАЗ 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нейтрализатор на ВАЗ 2114 вывод темы на печать
Talar
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 12:04
При покупке ВАЗ 2114 забыл уточнить, оснащена ли она этим самым нейтрализатором, а теперь голову ломаю. Вроде если он установлен, то есть какие-то ограничения по бензину. и вообще говорят, что это штука крайне капризная и дорогая. Подскажите как узнать есть ли на машине?
Talar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cardinal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 12:28
на выпускном коллекторе хреновина вкрученаа к ней провода идут....
или залей 92, проедь чуть-чуть и понюхай...пахнуть должно не очень здорово))) сероводородом
даже и не спорьте)))
cardinal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegin
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 14:34
Занятно ответил, конечно, про то, что нюхать надо.
Как определить.
1. В моторном отсеке у левой опоры стойки крепится на кронштейне такой черный бачонок диаметром примерно 15см. и высотой примерно 20см. Это адсорбер. Если он есть, то, как правило, есть и катализатор.
2. Смотришь из моторного отсека вниз со стороны правой опоры. Видишь штаны, они выходят из двигателя вниз - две трубы, переходящие в одну, там на игрибе - на уровне днища - прикручен Датчик Кислорода, а к нему провода.
ДК есть, должен быть и катализатор.
3. В районе водительской двери смотришь на днище - видишь серебристое расширение выпускной системы длиной примерно 40 см. Над ним на днище располагается тепловой экран - приваренная железяка. Это расширение - и есть катализатор. Как правило он - чаще всего задевает за неровности на земле. Даже защита двигателя - выше.
4. Кажется, в инструкции "Руководство по эксплуатации" написано: "ваш авто укомплектовано ... калитический нейтрализатор ... тыры-пыры .... бензин заливать 95-й ..."
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PRESTO138
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 11:46
а разве 14-е под "Евро-2" делают? Shocked
PRESTO138 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lis_76
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 13:39
А вроде как авто, укомплектованное катализатором, несколько теряет в мощности? Или я ошибаюсь? У моей 77.8 лошадей. Катализатора вроде бы нет.
А бензин рекомендуют 95-Премиум сейчас, кажется, для всех ВАЗовских впрысковых машин.
Lis_76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 14:55
- Истина!
Вот по адсорберу и определить можно!
По поводу потери мощности -это не главное ,главное -что на качество бензина машинка будет серьездно с этим барахлом реагировать -95 тока заливать будешь.
Я брал без этого барахла - они имхо в России не нужно. (Хотя ,конечно, птичек жалко, но действительность ,как поется в одной песне -ещё кошмарней.)
http://www.lisnadom.ru
Мрак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 15:33
Откуда у людей возникают такие фантазии?
Это из той же оперы, что и про иммобилайзеры, типа мрут через один.
Заливаю вот уже тысяч 5 92-й. До этого заливал только 95-й. Конечно, на 95-м машина чуть полегче летает, но разница не столь существенна...
Мрак
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 15:30
По поводу иммо -сам не верю в его проблемность, а вот если у Вас нейтрализатор и вы льете 92-й...вот уже 5 тыщ, то готовьтесь менять его или пробивать напрямую ,иначе скоро машина может потерять свою прыткость... -не легенда. Лучше не мучайте машинку и лейте 95-й. Вот без нейтрализатора -можно было б без заморочек делать как Вы -переходить на 92-й.
Olegin
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 15:57
Посмотрим.
А нейтрализатор я как-нибудь сниму - проверю на просвет. Ради эксперимента...
ES!
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 19:01
Главное чтобы бензин был хорошим и не этилированыйм а 92 или 95 без разницы для 8кл. движка.
IMHO
www.egorov.ws
ES! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 14:28
а у меня по ходу крякнул нейтрализатор, не тянет, из выхлопной трубы почти дым не выходит, а сечет между коллектором и нейтрализатором и ни фига не тянет... Что делать
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Онотоле
На форуме 7 лет
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 14:35
IMHO
Онотоле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 14:42
у тя лопнуло графитовое кольцо, поставь вставку вместо ката, делов то и цена 500-1000р
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 14:48
Графитовое кольцо я давнооо выкинул, надорело его каждую неделю менять когда ездишь по лесным дорогам, поставил металлическую, попробую наверное ломом пробить соты катализатора как когда то сделал мой дядька... Вставки у нас не продают, только под заказ привезут, но это наду неделю ждать. Хотя конечно оно лучше чем нейтрализатор, не будет цеплять по кочкам...
А ведьт за 1 день ему хана пришла, на дороге поставил ремень ГРМ без совмещения меток - и все ппц...
Thomas
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 14:51
ilja
мдя, вставки конечно решают дело, ну или замени все вварным куском трубы, видел так делали.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 15:47
У меня машина конца 2008го(катализатор в штанах), прошита под евро 2. Уже 47000 с самого начала лью 92й. Все отлично. Что я не так делаю?Smile ПРавда сейчас ради интереса уже 3й раз заливаю 95й. Пошустрее едет, может чуть расход поменьше.
ALK1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
На форуме 7 лет
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 16:19
Раньше были под Евро-2, а сейчас под Евро-3. По-моему одновременно с переходом на 1.6 и на следующую Евру шагнули.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALK1980
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 16:41
Не, были в 2007м машинки 1,6 евро 2 с катом под днищем. А с 2008го уже пошли евро 3 с катколлектором
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 16:54
ALK1980
У меня нейтрализатор под днищем
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~?км}
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 22:46
Дмитрий У. писал(а):
ALK1980
и еще +1
Наверху спрашивали про приход от снятия ката. Снял. Прихода нет.
MEA! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 08:57
У меня такая.
Только вот кат снял. Целее будет Smile
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
