Что стучит - подвеска или рейка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что стучит - подвеска или рейка? вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 12:23
Парни, нужна помощь...
При проезде ямок иногда бывает щелчок в руль.
Из вариантов - шаровая, опора стойки, рулевой наконечник и рейка.
Шаровая стучала бы чаще - но стук не постоянен...
Опора - стучала бы и на сжатии и на отбое...
Наконечник бы давал люфт в рулевом...
Остается рейка.
Или мои умозаключения ошибочны? Как проверить рейку?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 12:24
Хз, не помню насчет люфта - не замечал. Но когда у меня были убиты наконечники - стук было довольно громкий, но при маленькой скорости, когда проезжаешь типа грунтовки с мелкими кочками. При большой скорости особо уже ничего не проявлялось, может быть сливалось с остальными звуками.
Подергать за тяги вверх-вниз?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Yaffet
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 13:39
А в каком месте стучит рейка? Там где тяги соединяются с рейкой или где рейка соединяется с рулевым валом? Надо бы на рейку "в разрезе" глянуть...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 13:52
Yaffet
Где тяги соединяются с рейкой. Примерно там в корпусе рейки стоит фторопластовая втулка, в которой появляется люфт.
При разбитой рейке должно отдавать в руль, особенно на мелких неровностях. Сильней стучать должно когда правая сторона идет по ямам.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 14:19
Living Dead
Спасибо, покачаю сегодня.
Мне кажется что чаще стучит когда левое колесо по ямам...
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 09:34
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=57530&highlight=
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
