Прокладка клапанной
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка клапанной вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 19:15
Пробег 10 т.км. Прокладку меняли на 3000, потом на 6000км. Второй раз уже на герметик. Сейчас опять в масле все. На СТО не хотят ничего делать. Т.е. прокладку они поменяют, но через 1000 км можно опять к ним ехать. Куда смотреть самому?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 19:21
В сторону силиконовой прокладки Ростэко или Хорс. И грибки поменяй.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 19:27
+ многа
Ставить надо БЕЛУЮ!!!! supercool Желательно на герметик!Делаю так уже 2-й раз - двиг абсолютно чистый и сухой!!!! Good
Убей дачника - спаси МКАД!
Последний раз редактировалось: projectX (21 Май 2012 19:27), всего редактировалось 1 раз
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Точно????
Сохатый писал(а):
И грибки поменяй
Мля, новая машина. lol1 hehe
projectX
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 19:28
AlexYur555 писал(а):
Мля, новая машина.
Это...как Автоваз пошлет! 63
maximk
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 19:40
Вроде как в большей степени зависит даже не от самой прокладки, а от того, как она ставится. Надо ставить на обезжиренную плоскость ГБЦ ну и обезжиренную крышку. И прокладка должна быть сухая. Тогда если прокладка не полное г.. - течь не будет. Ну или по крайней мере - сильно течь не будет.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
projectX
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 20:02
Всегда все обезжириваю - крышку и плоскость ГБЦ supercool Иначе никак...Герметик кладу чтобы наверняка.Проще нанести немного герметика чем потом отмывать двигатель от дерьма и делать все по новой!!!!! facepalm supercool
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 20:28
ставил черную прокладку брт по моему обезжирил никакого герметика пару тыщь сухо.
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 20:39
facepalm без коментов....
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yastre
На форуме 6 лет
Авто: шеви
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:04
Поставил белую, промазал герметиком. Все чисто, сухо.
yastre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:19
еще один.......вот скажите нафигааааааа?чтоб малясь подзабить вентиляцию картера и насоса....ааа,,,?заапчастью в 80р...не там экономите где надо facepalm
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:26
Ну, как бы вот такое дело... У нас токо про БРТ слышали, а когда покупаешь БРТ, то бывает такое дают, шо сомневаешься, подойдёт ли она по размеру... facepalm
В общем, пришлось залезть под крышку, прокладки не оказалось под рукой, всё обезжирил, герметиком, собрал, и шёл вотку пить... На следующий день можно заводить... Герметик не повредит... Если, канеш, его без фанатизьмы, а в аккурат, шоб токо был...
Не впервой, кстати... Всё давно сухо... А щас ещё и чисто, помыл подкапотку, КЁРХЕРОМ, не аккуратно, сказал бы, в гену специально дул... Часа через 3 с открытым капотом завёл с пол-тыка, и нет проблем...
Последнее к тому, шо все всего боятся, но ежели слегка мозгом пошевелить, то и бояться нечего... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:31
а что бояться то...если ровные поверхности без перекосов и убрана вся гррязь...то просто без всяких герметиков стоит....да переделки головы....35тыщ невскрывал двиг....без всяких герметиков не че не уходило....
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:33
А тут уходит... Какая прокладка, такой и уход... pst
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:35
эт не спорю Drinks or Beer .....щас чтоб путевое чтот найти над голову изломать всю facepalm
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:36
Прокладка клапанной
мдя facepalm facepalm facepalm
опять про прокладку клапанной крышки suu
Запомните уже чтоб немучатся , прокладка клапанной крышки Ростеко, рыжая,
непоставить правильно чтоб небежала несможет даже идиот круглый.
и никакого герметика nea
всё остальное уже проверил на себе и за 40 тыков прокладок сменил штук 20-30 БРТ и белое г@$но, 1000км и поновой всё опять cry
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:37
Это ты про продавцов, которые токо г...но и возят...??? pst
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:38
процентов 95 да pst щас привык через инет заказывать....как то спокойнее
projectX
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 22:08
MIK64 писал(а):
без коментов....
Ммммм bboyan Послушай профессор,ты часом не про мерседесовские прокладки рассказываешь???!!! lol1
Кривые вазовские крышки ГБЦ у всех разные,т.к. выдалбливают их из заготовки топором!!!!!!!!! facepalm 63
У меня на 99-й вообще с этим проблем не было и ни про какой герметик даже и не думал!!!!!!!А на 15-хе лило из под крышки видимо с рождения,кроме герметика под прокладку ничего не помогло!!!!!!!!!!
Насчет забития вент. картера и масляных каналов - нужны руки,растущие даже не из попы,а откуда нибудь покруче и неадекватная голова.Делается все за 3 минуты,мажется тоненьким слоем и все ок!!!!!!!!!! Pardon
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 22:13
ага к брату много таких приезжает и потом в хорошие бабло вылазиет...можно конечно но еще над качественный герметик....а то валиться как песок...из казани герметик норм непомню как называеться но ток в маленьких тюбиках...в больших он с комками почему то не раз замечал..
видать крышка с перекосом Pardon
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 22:15
Шо крышка... Тут ВАЗы целиком перекашивает, а то и колбасит... facepalm
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 22:17
особенно последние года facepalm как кортонки на колесах
projectX
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 22:36
Последний раз использовал Перматекс высокотемпературный,красный.Дозируется тоненько и аккуратно Good supercool
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 22:38
я синий использую бывает ток в других целях....клеил недавно накладку на наружнее зеркало...вот ток у нас этот гертетик трудновато найти
So high
На форуме 7 лет
Авто: 21099i старый и злой
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 22:49
На моей сцало и с герметиком и без,и силикон и несилекон-все было пофиг.Некоторое время сухо,потом сопливится!Недавно поставил какую-то(жаль не посмотрел название)-вроде держит пока.Но я кручу движок,поэтому сцыт еще наверно
Monroe Original/СТК,треуголки АП,R15,валик+паук
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
